Powierzchnie bazowe pod prowadnice z żywicy epoksydowej.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 06 maja 2013, 22:35
chciałbym w swojej maszynie zrobić powierzchnie bazowe pod prowadnice za pomocą
żywicy epoksydowej. Prowadnice są dosyć duże (35) i dzięki temu mają większą
tolerancję montażową niż mniejsze prowadnice, ale wciąż według katalogu np
równoległość musi być na poziomie 35um. W każdym razie ustawienia równoległości
to akurat najmniej się boję. Znacznie cięższe będzie ustawienie wysokości obydwu prowadnic,
które są od siebie rozstawione o 90cm. Długość prowadnic to dokładnie 2m,
są szlifowane z obydwu stron na wymiar.
Myślałem, żeby spróbować użyć tafli szklanej 2/1 m, ale nigdzie się nie mogę doszukać,
czy rzeczywiście była by tak płaska jak się wydaje. Przy długości 2m, żeby się nie ugięła
musiał bym ją podeprzeć w paru miejscach, ale to nie było by problemem.
Kolejnym pomysłem, podpatrzonym zresztą tutaj:
http://oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
jest użycie paru bardzo cienkich drutów stalowych, naciągniecie ich,
zalanie żywicą a następnie zeszlifowanie żywicy aż do drutów.
Niestety o ile rozwiązało by to problem płaskości powierzchni pod jedną
prowadnicę, to nie mam pojęcia jak zrobić tą metodą obydwie powierzchnie.
Napisałem nawet maila, do konstruktora powyższej maszyny, czy by nie zdradził,
jak uzyskał płaskie i na takiej samej wysokości powierzchnie, ale nie dostałem
odpowiedzi.
Gdybym miał liniał 2m to bez problemu można by zrobić taką powierzchnię
pod jedną prowadnicę, ale nie mam i nie zapowiada się że będę miał.
Mógłby ktoś zweryfikować, czy szyba jest rzeczywiście wystarczająco płaska?
Podejrzewam, że w grę w chodzi jeszcze grubość szyby i rodzaj, (hartowana lub nie)
ale tu też nie wiem jaka jest zależność jeśli chodzi o płaskość.
Miałby ktoś jakiś inny pomysł w jaki sposób można by wykonać takie powierzchnie z żywicy?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 maja 2013, 00:16
Szyba nie będzie płaska i będzie się giąć. Przy wymiarach 2x1 to chyba ze 2cm grubości by musiała mieć, żeby była wystarczająco sztywna, ale i tak raczej nie liczyłbym na płaskość.
Jeżeli masz gdzieś dostęp do płyty traserskiej o takich wymiarach, to możesz na niej rozłożyć folię PE lub PP, wylać gęstą żywicę na przyszłe powierzchnie bazowe i postawić odwróconą ramę na płycie. Jak zastygnie, to folię oderwiesz a nadmiar żywicy z boków odetniesz i po sprawie. Tyle, że trzeba mieć dojście do takiej płyty, a 2mx1m to niemały wymiar...
Co do metody z drutami - wątpię, by to sensownie działało. Drut ugina się pod własnym ciężarem, przy czym im bliżej mu do bycia prosto, tym łatwiej mu się ugiąć. Zasada działania dźwigni jest tutaj przeciwko nam. Obawiam się, że nawet zastyganie w pionie by nie pomogło, bo jak powstaną jakieś siły związane choćby z lepkością żywicy, to mogą taką strunę bez większego problemu ugiąć o te 0.2mm, które zrujnuje całą dokładność.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 07 maja 2013, 09:49
Jeżeli nie masz dostępu do płyty traserskiej o wymiarach 2x1m a masz kawałek podłogi o wymiarach 2.5x1.5m to wykonaj sobie sam "płytę traserską" poprzez wylanie jej z nisko lepkiej samopoziomującej kompozycji epoksydowej (np. Epidian 6011 + utw. IDA + ewentualnie niskowrzący rozcieńczalnik, np. aceton, chlorek metylenu lub inny) w warstwie ok 5 - 6 mm.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 maja 2013, 11:25
Hmm... jaka będzie dokładność takiej płyty?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 07 maja 2013, 11:31
Przy masie samopoziomującej - zagięcie wynikające z ruchu i wygięcia naszej planety. Mówię poważnie.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 maja 2013, 12:28
Bardziej bym się bał o napięcie powierzchniowe przy krawędziach...
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 maja 2013, 12:37
krawędzie można po zaschnięciu odciąć, albo zeszlifować. Powierzchnia tego "stołu traserskiego" i tak musi byc większa niż obiekt trasowany.
tanifon
Post napisał: tanifon » 07 maja 2013, 13:49
No i w ten sposób mamy stoliczek ..
Poproszę rysunek :)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 maja 2013, 14:03
Hmm.... mam w domu mało używany stół kuchenny 1200x600 (stoi teraz na balkonie). Może zrobię na nim wylewkę, a żonie powiem, że przy okazji będzie lepiej wytrzymywał warunki atmosferyczne :D
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 07 maja 2013, 14:37
Kazik_Wichura pisze:Przy masie samopoziomującej - zagięcie wynikające z ruchu i wygięcia naszej planety. Mówię poważnie.
Średni promień ziemi - 6 371 000 000 mm , rama długość 2 000 mm - wysokość trójkąta równoramiennego o podstawie jak rama i ramionach jak promień ziemi ok. 6 370 999 999.999 921 5...mm czyli uzyskane wybrzuszenie powierzchni to 0.0000785mm chyba :mrgreen: dyskwalifikuje tak uzyskną "płytę traserską"
