Rolki z rowkiem na wałku
: 19 lut 2013, 21:30
autor: radziwon
Zastanawiam się czy zastosowanie rolek z rowkiem do frezarki CNC ma sens. Zdaje sobię sprawę że użycie standardowych rozwiązań (wałek + podpora + łożywko w obudowie) jest szybsze, ale czy rolki nie są tańsze i solidniejsze ?
Mój pomysł wygląda mniej - więcej tak:
Osadzenie hartowanego wałka w rowku w sklejce bez przykręcania wałka. Żeby wałek nie odginał się tam, gdzie nie jest dociśnięty rolkami, można go przykleić. Odpada wiercenie wałka i problemy z niedokładnością wiercenia gotowych.
Rowek trzeba by ścisnąć prostopadłą ścianką i płaskownikiem stalowym, inaczej przy dociśnięciu rolek sklejka by się rozerwała. Sklejka by się tu zbyt bardzo nie wyrabiała? Może lignofol? Albo jakieś podkładki ?
No i pytanie o rolki - czy to będzie działać, szczególnie pod względem przenoszenia obciążeń i luzów osiowych. Czy rolki "v groove", które można kupić na ebayu, się sprawdzą? Czy ich zewnętrzna powierzchnia jest utwardzana? Czy może lepszym rozwiązaniem jest własna rolka z wewnętrznej bieżni łożyska ? Czy podwójne łożyska skośne mają luzy osiowe po dociśnięciu ich do wałka ?
Pozdrawiam,
Piotrek
: 20 lut 2013, 14:59
autor: ursus_arctos
1. Zrobić rowek prostokątny, nie trójkątny (prościej wykonać, większa powtarzalność).
2. Napakować do tego rowka kleju epoksydowego z wypełniaczem i docisnąć (niezbyt mocno) wałek.
Też kiedyś myślałem o takim rozwiązaniu.
: 28 lut 2013, 11:54
autor: qedpl
jaka dokladnosc wyjdzie jaka cena, pozatym walek trzeba by wypiaskowac zeby klej mial by jak trzymac
: 28 lut 2013, 15:46
autor: radziwon
Ale klej tutaj w zasadzie nie musi trzymać. Ot tyle żeby ciężar wałka utrzymał, i to tylko dla estetyki (żeby wałki nie odstawały gdzie nie są dociśnięte)
A z tego co widzę to wałki i podpory często nie są za dokładne - często docierają poskręcane i źle powiercone.
