gdzie kupię śruby imbusowe
: 12 lut 2013, 17:41
konkretnie chodzi mi o śruby do prowadnic thk hsr 20. maja główkę 9,5mm. A wszystkie dostępne w sklepach maja 10mm i nie idzie wsadzić
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
https://www.cnc.info.pl/
Bzdury piszesz, problemy dopiero się zaczną jak przyjdzie montować prowadnice. Śruba mysi mieć luz w otworze , na wypadek gdyby otwór uciekł lekko z osi ,lub gwint był minimalnie nieprostopadle wykonany do powierzchni przylgi.FROST1978 pisze:Stoczyć główkę i będzie po problemie
