konkretnie chodzi mi o śruby do prowadnic thk hsr 20. maja główkę 9,5mm. A wszystkie dostępne w sklepach maja 10mm i nie idzie wsadzić
Pozdrawiam.
gdzie kupię śruby imbusowe
Bzdury piszesz, problemy dopiero się zaczną jak przyjdzie montować prowadnice. Śruba mysi mieć luz w otworze , na wypadek gdyby otwór uciekł lekko z osi ,lub gwint był minimalnie nieprostopadle wykonany do powierzchni przylgi.FROST1978 pisze:Stoczyć główkę i będzie po problemie
Pozdrawiam , Michał.
Śruby imbusowe kupisz w http://www.metalmax.com.pl/component/dj ... usowe.html Te ich śruby imbusowe wykonane są ze stali węglowej w klasach 8.8 I 12.9 oraz ze stali nierdzewnej A2 i stali kwasoodpornej A4.
Zakres średnic - od M1,6
