Zmiana średnicy śruby na tym samym skoku/potrzebne korekcje?
: 19 wrz 2012, 22:58
Zastanawia mnie czy zmiana średnicy śruby z np 32 mm na 40 z tym samym skokiem wymaga korekcji w parametrach maszyny czy będzie wszystko działać jak powinno ?
W maszynie mam śruby NSK ale są za drogie natomiast mogę wykonać w polsce o wiele taniej tylko nie robią takiej średnicy.
Technolog powiedział ,że średnica nie ma znaczenia tylko skok śruby.
Nie jestem inżynierem ale coś mi się to nie widzi.
