Ile kg uciągną wózki Hiwina?
bh91
Post napisał: bh91 » 02 sie 2012, 09:40
Muszę zastosować mniejsze prowadnice niż planowałem. Nie wiem ile kg uciągną wózki hiwina - chodzi o model EGH15CA. Na każdej szynie będą dwa takie wózki, więc na oś 4.
Załączam screenshota tabeli z katalogu:
i już mówię - na wózki będzie przyłożony ciężar:
Dla Mx - 15kg (ciężar wysunięty od wózka na ok. 12cm)
Dla My - 17,8kg (ciężar wysunięty od wózka na ok. 18cm)
Czy taki układ da radę? jakie będzie max obciążenie? Niestety nie mam zielonego pojęcia jak obliczać takie rzeczy :/
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 02 sie 2012, 13:32
Wrzuć jakiś schemat konstrukcji, jak wózki są rozmieszczone i gdzie siła przyłożona.
bh91
Post napisał: bh91 » 02 sie 2012, 15:26
oto bardzo uproszczony schemat. Kolory oznaczają:
Niebieski - wózki
zielony - stalowe elementy
czerwony - wrzeciono
Czarny - silnik krokowy
zółty - szyna
Jest robota - jest pinonc :wink:
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 03 sie 2012, 12:20
Zakładając rozstaw wózków 100 mm, czyli pionowa odległość między nimi na Twoim szkicu i jeżeli jest tych wózków 4 sztuki, czyli 2 na górnej i 2 na dolnej, to na odległości 170 mm od nich można powiesić ok 1228 kg zakładając współczynnik bezpieczeństwa 1.5
bh91
Post napisał: bh91 » 03 sie 2012, 13:27
Zatem powinno być bardzo ok :) Dzięki!
