robię swój ploter ale ze śrubą trapezową, w przyszłości mam w planach ploter ze śrubą kulową, czy możecie napisać ile nakrętek przychodzi na oś?
oraz jaki wymiar śruby wyprać przy polu roboczym ok350 x 350?
Śruba kulowa
bh91
Wpływ na skok śruby ma maszyna która ją toczy
Za to skok ma wpływ na prędkość maszyny - jak masz skok 5mm to jak silnik obróci się o 360stopni to maszyna pojedzie 5mm. Jeśli skok będzie 10 to przy tym samym ruchu maszyna pojedzie 10mm. Ale silnik tez musi być dobrze dobrany (dynamika i ilość Nm - ale o tym moja wiedza jest niewielka). Ja mam śruby kulowe 16 skok 5mm i sobie chwalę.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
