Nadają się takie prowadnice pod ruchomą bramę stalową 150 cm ?
Na frezowanie aluminium chyba to będzie za słabe ale na PCV i drewno wystarczy ?
prowadnice liniowe podparte fi 20 pod ruchomą brame
corano
jacikb
Już sobie zrobiłem projekcik w corelu w wersji bez podpórek i na szczęście lokalny sprzedawca nie miał na stanie wałków 25 bez podpory bo już bym kupił.
Miałem składać 150cmx125 cm ( robocza 125cmx105 cm ) ale doczytałem że wałki się uginają i lepsze są mniejsze z podporą dlatego zaczynam od nowa skanowanie internetu i serwisu z filmami
Rama będzie spawana stalowa 60x30x3 ( kolega ma złom)
Brama jak zdobęde argon to z profili aluminiowych od okien
lub profili konstrukcyjnych do budowy CNC bo jest kilka na stanie
lub stalowa w ostateczności.
na początek dam śruby zwykłe fi16 z casto do testów bo nie wiem czy nie trzeba będzie zrobić 2 silników do poruszania bramy.
Początek nowej wersji na wałkach podpartych fi 20
Drivery silników SSK-B2 dobre są do zwykłych zastosowań?
