ile wózków na prowadnicy?
pavell
Post napisał: pavell » 17 mar 2012, 10:04
jak w temacie.. Ile powinno być wózków na prowadnicy? rozumie że uzależnione jest to od rozstawu prowadnic w osi.. jak zauważyłem w osiach X oraz Y są po dwa łożyska na wałku.. w osi Z, czasem w podwójnej obudowie, ale też po dwa łożyska..
Czy z wózkami jest podobnie?
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2012, 19:24
Zwykle tak. Przy mniejszych konstrukcjach o małych mocach, do frezowania miękkich materiałów, albo nawet do lasera można stosować pojedyńczą prowadnicę z jednym wózkiem.
Jeśli jest mało miejsca, a siły nie są duże, to niektórzy producenci z branży przesuwu liniowego przewidzieli do tego wózki przedłużane.
Na pojedyńczym wózku potrzeba zrobić mniejszą dźwignię, żeby zwichrować konstrukcję. Dlatego nic nie zastąpi szeroko rozstawionej pary wózków.
