prowadnice do tokarki
: 08 gru 2011, 19:20
autor: Arek D
Witam robię projekt małej tokarki i mój dylemat polega na wykorzystaniu wałków podpartych fi20 na oby dwóch osiach czy wytrzymałość ich pozwoli na drobną pracę w miękkiej stali,czy łożyska w obudowach z kasacją luzu czy bez .Proszę o rade pozdrawiam Arek
: 08 gru 2011, 22:18
autor: Mateusz-M
Jeżeli akurat wałki to raczej niepodparte o większej średnicy i na nich łożyska ślizgowe z brązu (tuleje) z możliwością minimalnego skasowania luzu, łożysko otwarte w obudowie nawet z kasacją luzu zawsze troszkę "popuści" i plany diabli wzięli.
: 08 gru 2011, 23:05
autor: Arek D
tylko kolego w takiej konstrukcji mamy słabą sztywność której chciałem uniknąć,widocznie będę musiał sam dorobić stalowe obudowy łożysk z kasacją luzu. Myślałem że gotowca kupie, widziałem na forum kilka tokarek o podobnej konstrukcji tylko nikt nie pochwalił się czy w metalu dają rade takie rozwiązania
: 08 gru 2011, 23:19
autor: Mateusz-M
Sztywność zależy od średnicy i długości, takie jak masz czyli 20mm to tak jak mówisz słaba sztywność, może podaj jakie gabaryty maszyna ma obrabiać itd, i jaka to miękka stal bo dla jednego to automatowa, a innego c-45, zrobisz obudowy bez "żałowania" materiału to będzie miało to racje bytu, i jeszcze jedno czy ma w tej "miękkiej" stali pracować okazyjnie czy np 24h na dobe
: 08 gru 2011, 23:27
autor: Arek D
s-235 i s-355 z racji tego że jestem hobbystą to okazyjnie jak przyjdzie coś do głowy powiedzmy 3 razy w tygodniu po 2godz
myśle że nie mam wygórowanych potrzeb a gabaryty hmm max długość 730mm w kłach
: 13 gru 2011, 21:59
autor: Mateusz-M
https://www.cnc.info.pl/topics56/konstr ... htm#233367 tutaj watek innego kolegi. Przy tych załozeniach mysle ze dadza rade, oby obudowy łozysk solidnie zrobione. Jesli moge cos jeszcze podpowiedzec to pomysl nad odpowiednim rozstawem prowadnic posuwu wzdłuznego, ja bym celował w rozstaw taki jak max srednica obrabianego materiału.
: 14 gru 2011, 19:18
autor: Arek D
punkcik dla kolegi właśnie o takie coś mi chodziło w sumie to moja konstrukcja jest bardzo podobna jak skończę projekt to podrzucę
