Prowadnica liniowa z siłownika pneumatycznego
: 07 lis 2006, 19:32
autor: DoctorX
Witam,od razu powiem że głównie wchodzi w grę grawerowanie i obróbka miękkich metali do 3mm głębokości.Planuję ze zużytego siłownika wymontować pozostałość czyli prowadnicę zbudowaną na zasadzie wózka,który porusza się na stalowych wałeczkach po odpowiedniej szynie.Długość jest dla mnie odpowiednia-100mm skoku(wystarczy na pracę w odpowiedniej głębokości i na zmianę freza też wystarczy...Wydaje się to być w miarę solidne,nie ma luzów(przynajmniej tak się wydaje) i bardzo ładnie się przesuwa,ale czy w ciągłej pracy wytrzyma zabawę powiedzmy przez kilka godzin dziennie ?Na ile to może starczyć?
Pytam bo jeśli ktoś próbował a to się rozkraczało po krótkim czasie to nie ma sensu się bawić...?
: 07 lis 2006, 19:51
autor: Rayford
Witam, wykonałem juz kilka maszyn na takich prowadnicach od tłoczysk i niestety nie nadają się już po kilku dniach pracy widoczne były rowki od kulek łożyskowych co powodowało powiększenie się luzów. Tłoczyska nie są utwardzane powierzchniowo na tyle aby mogły po nich jeździć łożyska
: 08 lis 2006, 17:22
autor: DoctorX
hmmm...kulki rozumię z tym że w moim siłowniku zastosowane są wałeczki stalowe tj.jakby pręt stalowy pocięty na cholernie precyzyjne walce o srednicy około 2mm,był to solidny siłownik SMC,może i faktycznie nie jest do prowadzenia dużych obciążeń w różnych kierunkach tylko do ustalenia właściwego położenia tłoczyska.
No cóż dziękuję za odpowiedź,ale ze względu że jestem strasznym kombinatorem to już zaraz po odpowiedzi zabrałem się do wykorzystania materiału i sam się przekonam co jest grane i opiszę to na forum dla następnych pokoleń
Za tydzień skończę i zobaczę co się dzieje z materiałem i jak został zniszczony/jakie nastąpiły luzy i wybicia na prowadnicy.
PZDR
: 04 lut 2007, 09:14
autor: Rayford
Mineło już więcej niż tydzien i zapytam jak tam prowadnice z siłowników?
: 05 lut 2007, 20:01
autor: DoctorX
Chociaż nie używam codziennie maszyny to nie zauważyłem problemów z luzami czy innych odchyłów póki co jest git,os "Z" która jest zrobiona z tej właśnie prowadnicy działa prawidłowo,chociaż teraz mam uwalony sterownik i chwilowo stoje od ok.dwóch tygodni...
[ Dodano: 2007-02-05, 20:02 ]
Rayford pisze:widoczne były rowki od kulek łożyskowych
jakich kulek? tam sa przecież "walce" tak jakby pręt pocięty na małe kawałki...
: 05 lut 2007, 20:11
autor: astony
przedstaw swoje dzielo na forum
: 06 lut 2007, 17:39
autor: DoctorX
jak bedzie ciepło hehe bo maszyna stoi w zimnie
[ Dodano: 2007-02-12, 18:05 ]
ok.zdjęcia są w mojej galerii
