Poziome włazy-stalowe z szamotem
snusmumriken
Post napisał: snusmumriken » 28 cze 2011, 12:06
Witam wszystkich, to mój pierwszy post tutaj.
Mam taki problem, otóż w projekcie z pkm dostałem za zadanie zaprojektować włazy stalowe z szamotem w środku, poziome(najprawdopodobniej do jakiegoś dużego pieca) o wymiarach 700X800 i odległości między włazami równej 1000mm. Zgodnie z warunkami zadania gdy otwiera się jedna komora druga musi być zamknięta tzn jeden właz obsługuje dwa otwory. Na początku nie wydawało mi się to jakieś trudne, jednak do tej pory nie mogę wpaść na pomysł jak to zrobić. Problem stanowi głównie ruch włazu w pierwszej i końcowej fazie, który powinien się lekko unieść/obniżyć aby dobrze uszczelnić otwór komory. W projekcie musi być zastosowany mechanizm śrubowy, więc sam posuw płyty między otworami nie powinien być trudny do zrealizowania. Myślałem aby płyta poruszała się na rolkach, a z jednej jej strony umieszczona została śruba powodująca przemieszczenie. Niestety nie rozwiązuje to problemu domykania włazów.
Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł jak wykonać taki mechanizm był bym bardzo wdzięczny za wskazówki. Z góry dziękuję za pomoc.
