Prowadnica z mechanicznym trybem zmiany kierunku na krańcach
Beens
Post napisał: Beens » 14 kwie 2011, 01:05
Witam! Temat dla Fachowców takich jak Wy jest pewnie banalny. Otóż potrzebuję zbudować układ mechaniczny który będzie poruszał element o wadze 3-4kg w amplitudzie 40cm ruchem posuwisto zwrotnym. Ponieważ amplituda jest dość duża nie wchodzi w grę zastosowanie mimośrodu. Dodatkowo ruch ten ma zmieniać kierunek przy krańcach wychylenia. Pomyślałem o zwykłej prowadnicy która jest przymocowana do łańcucha, który porusza się na dwóch rolkach, lecz nie mam za bardzo pomysłu jak w łatwy sposób wykonać połączenie łańcucha z prowadnicą i w dodatku czas na wykonanie jak zwykle jest bardzo krótki:/ Proszę o pomoc w wymyśleniu takiego układu. Oczywiście wchodzą w grę inne pomysły.
bakprint
Post napisał: bakprint » 14 kwie 2011, 22:59
Przychodzi mi na myśl stara, mechaniczna nawijarka do cewek.
Składało się to to z dwóch równoległych śrub, kręcących się w przeciwnych kierunkach oraz równoległej do nich prowadnicy. Na prowadnicy wózek z wichajstrem, który na ustawialnych zderzakach zmieniał zazębienie (półnakrętki) raz z jedną, a drugi raz z drugą śrubą.
Jeździło toto tam i z powrotem :wink: prowadząc drut nawijanej cewki tak długo jak się chciało.
Beens
Post napisał: Beens » 15 kwie 2011, 14:10
Dobry pomysł ale ciężko coś takiego zdobyć.
Z mocowaniem do łańcucha wymyśliłem zamiast bolca w jednym z ogniw śrubę z dwiema nakrętkami na końcu trzymającymi to ogniwo, dalej dwie pary nakrętek trzymające pomiędzy sobą oczko linki która będzie przymocowana do wózka.
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 kwie 2011, 16:00
Można także użyć jakiegoś paska, nawet klinowego. Z mocowaniem do wózka też nie będzie problemu. Zaciskając płaskownikiem np.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
FDSA
Post napisał: FDSA » 15 kwie 2011, 16:11
Nie prościej zwykły silnik DC z przekładnią i prosty układ przełączania kierunków na przekaźniku?
Beens
Post napisał: Beens » 15 kwie 2011, 22:02
FDSA :arrow:
Tak mógłbym dać dwie krańcówki z których jedna by zwierała cewkę przekaźnika z podtrzymaniem do zasilania a druga która by rozwierała ten obwód, lecz jak zawiedzie krańcówka to powinienem zrobić czujnik przeciążeniowy silnika na rezystorze plus komparator - to wymaga więcej czasu i jest bardziej zawodne :/ bardziej chodzi o pierwszy powód.
namemartin :arrow:
A jak właśnie się mocuje takim płaskownikiem do paska jakiś element? Są takie płaskowniki do tego celu?
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 kwie 2011, 22:19
Po prostu na ścisk. Ewentualnie płaskownik z rowkiem na około ½ gr. paska, tak aby płaskownik przylegał do wózka i nie rozpłaszczył paska.
bakprint
Re: Prowadnica z mechanicznym trybem zmiany kierunku na krań
Post napisał: bakprint » 16 kwie 2011, 01:10
Beens pisze:.... Otóż potrzebuję zbudować układ mechaniczny.....
Panowie.... przypominam co kolega pisał powyżej :)
Jak mechaniczny to mechaniczny. Dwie srubki połączone bądź czym (koła zębate 1:1) i wałek jako prowadnica.
Do tego tuleja na wałku + jedna przecięta na pół nakrętka i sprężyna dociągająca półnakrętki raz do jednej, raz do drugiej śruby. Do tego mechaniczne krańcówki jako zderzaki i mechanizm gotowy.
Co tu kombinować.
Czysto stricte mechaniczne rozwiązanie. Zero elektryki, zero styków, zero przełączników.
Jak z "elektryką" to problem jest banalny.
