Pytanie odnośnie wózków Hiwin
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 mar 2011, 20:17
Czy wózki liniowe Hiwin sprzedawane są z plastikowymi wkładkami? Bo wózki THK nie wymagają wkładek a natomiast Wózki INA jak się wsunie bez wkładki to kulki wyskakują. Trochę komplikuje to montaż momentami. Jak jest z wózkami Hiwin?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 mar 2011, 20:24
Tak , maja wkładki.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 mar 2011, 20:31
Nie próbowałem czy kulki wyskakują czy nie... w nowych wózkach wkładki są ... tak samo jak w nakrętkach tuleje montażowe.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 mar 2011, 20:34
Ja to na początku nie wierzyłem w mity o wyskakujących kulkach z wózków aż się przekonałem :mrgreen: Na szczęście łatwo je wsadzić na swoje miejsce ale montaż wózków INA bez wkładek jest praktycznie nie możliwy.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 28 mar 2011, 20:42
Moje w rozmiarze "30" mają wkładki, ale po ich wyjęciu kulki nie wypadają. Pewnie przy koślawym nasuwaniu mogą wyskoczyć ale jeszcze mi się nie zdarzyło.
Pozdrawiam.
Tomek.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 mar 2011, 20:46
Po wyjęciu wkładki nie wypadają tylko że trzyma je taki dosyć wiotki kawałek plastiku i przy wkładaniu potrafi się odgiąć pod wpływem oporu jaki stawiają wsunięte kulki i tak w środkowej fazie wsuwania te jeszcze nie wsunięte sostają wypchnięte.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 mar 2011, 08:31
pasierbo pisze: i tak w środkowej fazie wsuwania te jeszcze nie wsunięte sostają wypchnięte
Jeżeli wózek jest czysty, nie ma zanieczyszczeń w kanalikach cyrkulacyjnych i kuleczki swobodnie, bez zacięć się przesuwają, to ryzyko wypadnięcia jest minimalne.
W używanych wózkach gęsty smar może spowodować wzrost oporów i wypadnięcie kulek przy nasuwaniu wózka. Kilka razy tak mi się zdarzyło, ale prucz smaru uzbierało się wszelkiego dziadostwa w wózku..
Pozdrawiam.
Tomek.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 29 mar 2011, 20:53
A ja mówią o nowiutkich wózkach INA prosto z pudełka:) Być może przyczyną było gówniane zfazowanie na prowadnicy bo mojemu koledze to się chyba nie chciało ale w firmie dużo sie tego montuje i wszyscy pilnują żeby tylko zsuwać z wkładki prosto na prowadnicę.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 30 mar 2011, 11:01
pasierbo pisze: zsuwać z wkładki prosto na prowadnicę.
I tego pewnie się trzymać. Jeżeli dali wkładkę, to znaczy że o "wysypkę" nie trudno.
Poskładać niby łatwo, ale bywa że się wszystkie kuleczki nie odliczą....
Pozdrawiam.
Tomek.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 31 mar 2011, 00:17
A tak naprawdę to zależy od tego jakie napięcie wstępne (i czy w ogóle) się zamówi.
Im większe napięcie tym trudniej wkładać.
