Smarowanie lozysk w obudowie - jakim smarem?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2011, 13:56
Czym polecicie smarowac lozyska na walki podpartych, tego typu:
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 18772.html
Najchetniej jakis smar staly, zeby nie sciekal zbyt szybko grawitacyjnie
w lozysku w dol...
Zwykly "smar uniwersalny" moze byc czy cos bardziej wyrafinowanego? ;)
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lut 2011, 00:24
Niezły do prowadnic jest Multitop fagowski. Istotne w smarach do prowadnic jest to aby zapewniały odpowiedni film smarny pod obciążeniami przy stosunkowo niewielkiej prędkości, a więc byle jaki smar nie jest wskazany. W łozyskach liniowych trzeba szukać kompromisu pomiędzy odpornością na podwyższone naciski przy małych prędkościach i lepkością. Takie warunki spełnia między innymi wspomniany Multitop.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 08:57
ALZ pisze:Niezły do prowadnic jest Multitop fagowski. Istotne w smarach do prowadnic jest to aby zapewniały odpowiedni film smarny pod obciążeniami przy stosunkowo niewielkiej prędkości, a więc byle jaki smar nie jest wskazany. W łozyskach liniowych trzeba szukać kompromisu pomiędzy odpornością na podwyższone naciski przy małych prędkościach i lepkością. Takie warunki spełnia między innymi wspomniany Multitop.
Dzieki, poszukam!
Moze ktos wie gdzie go kupic w Krakowie???
J.
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 25 lut 2011, 09:04
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 09:06
andijker pisze:Pewnie tu:
http://www.metex.malopolska.pl
Krakow a Myslenice to jak Sosnowiec a Czestochowa ;-)
J.
andijker
Post napisał: andijker » 25 lut 2011, 09:26
Oj tam, oj tam.
No dobra, masz bliżej a może i doradzą :
http://www.vento.com.pl
mike217
Post napisał: mike217 » 25 lut 2011, 12:32
Czy ten smar wystepuje w jakiś małych opkowaniach a nie 5 kg? Jaki ma kolor?
andijker
Post napisał: andijker » 25 lut 2011, 14:01
Np. opakowanie 400g, brązowy
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 15:30
Znalazlem w Krakowie Liten EP 2 w opakowaniu 400g
http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/40 ... ep2--17kg/
Mysle, ze wystarczy.
J.
