http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 18772.html
Najchetniej jakis smar staly, zeby nie sciekal zbyt szybko grawitacyjnie
w lozysku w dol...
Zwykly "smar uniwersalny" moze byc czy cos bardziej wyrafinowanego?
q
Dzieki, poszukam!ALZ pisze:Niezły do prowadnic jest Multitop fagowski. Istotne w smarach do prowadnic jest to aby zapewniały odpowiedni film smarny pod obciążeniami przy stosunkowo niewielkiej prędkości, a więc byle jaki smar nie jest wskazany. W łozyskach liniowych trzeba szukać kompromisu pomiędzy odpornością na podwyższone naciski przy małych prędkościach i lepkością. Takie warunki spełnia między innymi wspomniany Multitop.
Krakow a Myslenice to jak Sosnowiec a Czestochowaandijker pisze:Pewnie tu:
http://www.metex.malopolska.pl
