Wibracje
: 12 sie 2010, 21:54
autor: luk_asz01
witam. czym niwelowac wibracje na tak dlugim walku. 940mm . fi-16mm
przedmiot wykonywany jest z walka i z urzyciem konika. chodzi oto ze na koncowce przy koniku czesto sa widoczne pasy wywolane wibracjami. teraz pytanie, czy niwelowac to posuwem czy obrotami? - stal narzedziowa
: 12 sie 2010, 22:35
autor: Tomek155
Najlepiej zastosować podtrzymkę ruchomą.
: 12 sie 2010, 22:44
autor: CoCoN
... chodzącą "vis a vis" noża tokarskiego...
: 12 sie 2010, 22:47
autor: tomken
bez podtrzymki to ciężko będzie to zrobić, nawet jak jakimś cudem uda się uzyskać powierzchnie to bicie będzie jak ta lala
: 12 sie 2010, 22:48
autor: Tomek155
Jeśli ma się falownik przy maszynie to czasem pomaga "falowanie" obrotami wtedy wibracje sie wygłuszają. Działa ale nie w każdym przypadku.
: 16 sie 2010, 18:39
autor: luk_asz01
Tomek155
jaki falownik? czy chodzi o potencjometr od predkosci % obrotow?
czy jest szansa by ktos zalaczyl fotke takiej podtrzymki zamontowanej w maszynie?
PROSZE
: 16 sie 2010, 20:10
autor: Tomek155
luk_asz01 pisze:jaki falownik? czy chodzi o potencjometr od predkosci % obrotow?
Tak dokładnie. Nie ma falownika nie ma potencjometru i nie mozna skorzystać z tej metody.
[ Dodano: 2010-08-16, 20:12 ]
Fotka znaleziona w google.
: 16 sie 2010, 21:02
autor: jasiu...
Podtrzymka ruchoma występuje rzadko, ale dużo może pomóc podtrzymka stała, którą po prostu mocujemy, kawałek przetaczamy, przesuwamy, znów kawałek przetaczamy. Wiem, zabawa, ale jak się nie ma co się lubi, to i taka ewentualność się przydaje.
Czasem warto pokombinować z płytką. Starą płytkę można przeostrzyć, tak żeby zlikwidować promyk i zmienić kąt skrawania na bardziej ostry. Ponieważ dotyczy to już stępionych płytek można się bawić, czasem uda się trafić w geometrię. Choć bez podtrzymki, to takiego pręta toczyć się nie da.
Aha - nie za mała warstwa skrawana (wiór), bo będzie odpychać i też będzie drżeć.
: 01 wrz 2010, 18:36
autor: luk_asz01
autor postu zrobil lepszy blad niz myslal
zamiast 280 mm wpisal 940
mysle ze odpowiedz :
byla trafna , zwiekszylem glebokosc skrawania i wibracj znikly. najgorsze tylko w tym jest to ze toleracja jest tylko 0 na plusie i tylko 0.01 na minusie, wiec przy nozu wykanczajacym jest troche zabawy. by sie zmiescic w tolerancji
