prowadnice liniowe 9mm
: 05 sie 2010, 03:30
autor: azaz
Mam mozliwosc zakupu prowadnic lwl9 firmy IKO
Basic
dynamic
load
rating 1 610
Basic
static 2 860
load
planuje zbudowac maszyne o polu 400x300x150 napaedzana silnikami 3NM.
Przeznaczenie to glównie aluminium jednak fajnie by bylo czasem porobic cos w stali ( przy odpowiednich parametrach)
Wrzeciono 1.5KW
sruby kulowe 20mm skok 5mm
I teraz planowalem zastosowac prowadnice podparte 20mm jednak roznica w cenie wynosi 40%
tak wiec zwracam sie do kolegow o pomoc w wyborze rozwiazania.
pozdrawiam
: 05 sie 2010, 04:46
autor: KuchateK
Łożyska na prowadnicach szynowych 9mm maja porównywalne, a nawet lepszą nośność jak łożyska na walki 20mm. Ale to są też wady.
Momenty skręcające mają 2x-3x mniejsze. Kłopotliwe może też być bawienie się śrubami M3.
Tutaj dużo będzie zależeć od konstrukcji i wykonania maszyny.
: 05 sie 2010, 10:35
autor: azaz
maszyna ma byc z zeliwnych blokow, tozstaw lozysk ok 200mm
sam nie wiem co robic a musze jak najszybciej podjac jakas decyzje :/
dodam jeszcze ze piszac o lozyskach otwartych mam na mysli te juz w obudowach
: 05 sie 2010, 22:45
autor: paulg
azaz pisze:maszyna ma byc z zeliwnych blokow
W takim razie prowadnice prostokątne - sztywność takiej prowadnicy zależy w dużej mierze od tego do czego jest przykręcona , więc w tym wypadku jakiekolwiek wałki nie będą lepszym rozwiązaniem
