jaka różnica pomiędzy tulejką z brązu a łożyskiem kulkowym
małysz
Post napisał: małysz » 27 maja 2006, 13:42
Mam pytanko odnośnie tulejek z brązu takich jak na www.cnc akcesoria. Czy powodem dlaczego są tak rzadko uzywane do frezarek to duże opory tarcia czy tez jakieś inne aspekty trwałość nośność Są one tańsze a brąz jest używany w wielu rzeczach jako znakomite łożysko. Chodzi mi o zastosowanie takiego łożyska z brązu do prowadnicy wałka fi 20 jeśli zastosowałbym krokowca 1,89Nm i przełożenia 1:2 dałby rade. czy to już ktos testował.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 27 maja 2006, 15:09
miałem to ale naprawdę nie polecam !!!! minimalne skrzywienie kończy się hamowaniem ogólnie nie polecam ......lepiej dołożyć te 15 zł na sztuce i mieć spokój !!!!
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 maja 2006, 15:18
małysz pisze:rzadko uzywane do frezarek to duże opory tarcia
opory sa zdecydowanie większe a trzeba pamietać , że napędzamy silnikami krokowymi lepiej kupic od razu łożyska liniowe..
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 maja 2006, 18:45
tulejki z brązu wcale nie są złe.
Pamiętać trzeba, że maszyny CNC różnią się od klasycznych (zwłaszcza prostych z napędem ręcznym) obrabiarek nie tylko "sterowaniem". Różnią się też prędkością i stąd trochę inne wymagania odnośnie prowadnic, śrub napędowych itp
Dlatego też, przerobienie dobrej, klasycznej obrabiarki na cnc nie zawsze jest proste
czort
Post napisał: czort » 10 kwie 2007, 17:10
Czy tak bardzo różnią się prędkością ?? Faktycznie ruch ustawczy będzie na pewno realizowany z większa prędkością (ale przecież równie dobrze może działać z prędkością mniejszą jeżeli nie zależy nam bardzo na czasie ) ale ruchu roboczego się przeskoczyć nie da możliwości narzędzia są takie a nie inne i nie przeskoczy się ich. Gdy następuje postęp w dziedzinie budowy nacedzi niedługo potem następuje postęp w osiągach obrabiarek ( widać to było doskonale gdy do powszechnego użytku weszły węgliki spiekane )
