nośność łożysk liniowych
: 27 kwie 2006, 17:51
autor: hugh_h
kto mi powie gdzi znaleźć info jak wyznaczana jest nośność łożysk liniowych ? nie moge tego nigdzie namierzyć
: 27 kwie 2006, 18:47
autor: DZIKUS
nosnosc tychy lzoysk jest zwyczajnie podawana przez producenta, teoretycznioe mozna ja samemu w jakims tam przyblizeniu wyznaczyc, jesli zna sie rozmiary i liczbe wspolpracujacych elementow.
: 27 kwie 2006, 18:57
autor: hugh_h
no własnie pytam na jakiej podstawie jest ona określana przez producenta, bo jeżeli chodzi o zwykłe łozyska toczne to dokładnie wiadomo a tu niebardzo
: 27 kwie 2006, 22:00
autor: ALZ
: 05 maja 2006, 09:28
autor: hugh_h
niebardzo moge tam znaleźć, choci mi o wzór napodstawie którego jest wyznaczana nośność
: 05 maja 2006, 12:23
autor: ALZ
Chyba nie ma uniwersalnego wzoru na nośność łożysk. Każdy producent podaje nośność własnych wyrobów i na tym należy się opierać. Na wyżej podanej stronie są nośności łożysk w zależności od typu łożyska jak i gatunku stali z jakiej został wykonany wałek.
We wszystkich obliczeniach nośności trzeba się podpierać katalogami konkretnego producenta.
: 19 maja 2006, 16:50
autor: chaos
Tak jak kolega wcześniej napisał nie ma konkretnego wzoru na obliczanie. Parametry materiałów używanych przez producentów łożysk są tajemnicą firmy, każdy producent podaje w danych katalogowych nośność łożyska.
Ciekawostką jest fakt że nośność statyczna jest mniejsza niż dynamiczna. Spowodowane to jest tym że łożysko stojące bez ruchu może odkształcić powierzchnie wałka w miejscu styku kulek, kulki i bierznie wewnętrzne też mogą ulec odkształceniu.
: 19 maja 2006, 20:28
autor: hugh_h
to może tak zapytam, czy jest okreslony związek pomiędzy nośnościa a trwałościa łozyska i obciązeniem ? coś takiego jak dla zwykłych kulowych
: 19 maja 2006, 20:51
autor: chomikaaa
w iskrze podaja wzor wg ktorego mozemy obliczc trwalosc lozyska tzn droge jaak powinno wytrzymac poruszajac sie po walku jak robilem szacunkowe obliczenia dla zestawu z iskry wyszlo jak pamietam dla 120kg fi20 je powino przejechac ponad 40000km (tu nie mam pomylki jesli chodzi orzad wielkosci dla zespolu wozka 4 lozyska
