Automatyczny posów materiału do piły
arturb
Post napisał: arturb » 12 mar 2010, 08:21
Witam!
Potrzebuję zrobić numerycznie sterowany podajnik materiału (profile stalowe) do przecinarki taśmowej. Elementem napędzającym ma być rolka gumowana umieszczona w spodniej części podajnika, natomiast górna będzie ręcznie dociskana w celu wyeliminowania luzu. Długość po jakiej podajnik ma się zatrzymać ma być ustawiana z pulpitu (bez pośrednictwa komputera). Dokładność jaką chciałbym osiągnąć to 0,1mm +0,1mmpm. Czy ktoś ma może szkic/plan takiego urządzenia lub jest w stanie nakierować mnie jak takie urządzenie powinno być zrobione? i Jaki byłby koszt?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 mar 2010, 09:16
recznie dociskana i 0,1 ? to powinno wyglądac mniej wiecej jak wyzymaczka we frani
nordsat
Post napisał: nordsat » 12 mar 2010, 10:41
Polecam rozwiązanie stosowane w piłach do papieru ; servodrive +silnik servo. dokłdność zależna od mechanizmu przesuwu Dość łatwo można tym sterować .Sterowanie z PLC step/dir
arturb
Post napisał: arturb » 12 mar 2010, 13:38
[ Dodano: 2010-03-12, 13:39 ]
bartuss1 pisze:recznie dociskana i 0,1 ? to powinno wyglądac mniej wiecej jak wyzymaczka we frani
Miałem na myśli, że siła docisku rolki górnej miała być ustawiana ręcznie
nordsat pisze:Polecam rozwiązanie stosowane w piłach do papieru ; servodrive +silnik servo. dokłdność zależna od mechanizmu przesuwu Dość łatwo można tym sterować .Sterowanie z PLC step/dir
A można więcej szczegółów?, bardziej "łopatologicznie", albo skierować gdzie mógłbym o tym poczytać.
krzeszak
Post napisał: krzeszak » 12 mar 2010, 18:51
Miałem styczność z piłę taśmowa KALTENBACHA z podajnikiem materiału ( zdjęcia poglądowe : http://www.icz.com.pl/kaltenbach.html )
arturb pisze:Elementem napędzającym ma być rolka gumowana umieszczona w spodniej części podajnika, natomiast górna będzie ręcznie dociskana w celu wyeliminowania luzu.
w profesjonalnej pile taśmowej nie ma wykorzystanych gumowych rolek ,a jedynie metalowe i materiał na podajniku nie jest niczym dociskany z góry podajnik jest napędzany z silnika elektrycznego poprzez przekładnia łańcuchowa
arturb pisze:Dokładność jaką chciałbym osiągnąć to 0,1mm +0,1mmpm.
szczerze wątpię w uzyskanie aż takiej dokładności
kasjo
Post napisał: kasjo » 12 mar 2010, 19:20
W piłach do podsuwania materiału wykorzystane są także "imadła" które dociskają materiał z boku. Jedno blisko piły nieruchome oraz drugie ruchome które dosuwa cięty materiał na żądany wymiar.
Nie wiem jak jest z dokładnością musiałbym się zapytać operatorów.
Może pomyśl nad takim rozwiązaniem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 mar 2010, 19:39
kasjo pisze:W piłach do podsuwania materiału wykorzystane są także "imadła" które dociskają materiał z boku. Jedno blisko piły nieruchome oraz drugie ruchome które dosuwa cięty materiał na żądany wymiar.
Mieści się w 0,1mm.
