mocowanie prowadnicy podpartej na calej dlugosci
azaz
Post napisał: azaz » 05 mar 2010, 15:02
Zwracam sie do kolegow z prozba o pomoc w rozwiazaniu probleu.
Polega on na tym ze mam do dyspozycji solidny zeliwny korpus maszyny wygladajcy tak :
Jak widac na prowadnice mam tylko 30mm a podstawa prowadnicy 16mm ma 40mm..
Czy da sie z tego jakos wybrnac ?
Ja widze tu 2 rozwiazania:
1:
URL=http://img214.imageshack.us/i/image011kl.jpg/]Obrazek[/URL]
w tym rozwiazaniu boje sie ze takie polaczenie moze byc za slabe maszyna ma byc glownie do aluminium czasem stal (z odpowiednimi parametrami)
2:
Jesli chodzi o to rozwiazanie to problemem bedzie bazowanie powieszchni bo tego w tym momencie nie mam jak wykonac.
Wysokosc jest 20mm wiec mozna by wstawic zwyklu plaskownik aluminiowy i jakos potem niwelowac niedokladnosc
donaks
Post napisał: donaks » 05 mar 2010, 17:27
A może takie podpory typu ITSU
podpory
azaz
Post napisał: azaz » 05 mar 2010, 17:46
ciekawa propozycja, dzieki !
Niestety sa to same podpory czyli trzeba bedzie wiercic walki czego staram sie uniknac i nie ukrywam ze ze wzgledow ekonomicznych chcialem wykorzystac walki podparte z allegro
piwkot
Post napisał: piwkot » 07 mar 2010, 13:26
Te itsu niczym się nie różnią od twojego pierwszego rozwiązania. Twoje jest jeszcze lepsze bo podpora jest szersza. Spokojnie robiłbym w/g pierwszego rysunku. Dasz śrubę co 100 mm i będzie ok :)
donaks
Post napisał: donaks » 07 mar 2010, 23:31
...no nie bardzo.Są niższe dla stabilności przy wąskiej podstawie.
Ale zgadzam się,że pierwszy wariant może być skuteczny.
