łożyska otwarte
: 15 lut 2010, 19:28
autor: beowolf
Witam. Czy ktoś mi może powiedzieć jak wytrzymałe są łożyska otwarte (oczywiście w obudowach otwartych) podobne do tych na zdjęciu z linku
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
to są chyba te chińskie obudowy otwarte? Chodzi mi o to, czy można na tych obudowach budować frezarkę o polu roboczym 300x300 do metalu? Takie łożyska, jak i obudowy do nich, mogą się dosyć wygiąć przy większych obciążeniach, a jednak koledzy budują frezarki właśnie na nich. Na stronie sponsora są obudowy z kasowaniem luzu w takich łożyskach (to znaczy wydaje mi się, że śruby z boku pełnią właśnie taką funkcję). Czy rozwiązanie takie może skutecznie rozwiązać problem "rozchodzenia się" takiego łożyska??
: 15 lut 2010, 20:09
autor: upadły_mnich
beowolf pisze:jak wytrzymałe są łożyska otwarte (oczywiście w obudowach otwartych)
beowolf pisze:o polu roboczym 300x300 do metalu?
Są za mało wytrzymałe. Mało osób z forum się do tego przyznaje ale to fakt.
: 15 lut 2010, 20:18
autor: beowolf
więc lepiej od razu zastosować prowadnice szynowe z wózkami? a co do tych wózków - znalazłem na allegro takie cosik
http://www.allegro.pl/item916072266_woz ... hiwin.html
jest model z kołnierzem i model bez kołnierza (różnica 10zł). Co to w ogóle jest ten kołnierz??
: 15 lut 2010, 20:21
autor: pixes2
Przy większym obciążeniu te obudowy nie wytrzymują i rozchodzą się wraz z łożyskiem. Lepiej, jeśli masz możliwość, wyfrezować szerszą z bloku al.
Kwestia tego jakich obciążeń się spodziewasz przy swojej konstrukcji.
Tomek.
: 15 lut 2010, 20:24
autor: bigdaaddy
beowolf pisze:jest model z kołnierzem i model bez kołnierza (różnica 10zł). Co to w ogóle jest ten kołnierz??
Bez kołnierza mocowanie od góry, z kołnierzem mocowanie od góry lub od dołu. Co komu pasuje.
: 15 lut 2010, 20:29
autor: beowolf
a już widzę ten kołnierz na rysunku. Dzięki za rozwianie moich wątpliwości. Ale zakładam, że do budowy frezarki do aluminium i, jak kolega wcześniej napisał, wykonanie grubszych obudów do łożysk otwartych, takie łożyska wystarczą?
: 19 lut 2010, 13:38
autor: pixes2
Kolego, nikt Ci nie powie "będą ok. ,buduj i się nie martw" .
To, co maszynną zdołasz obrobić nie zależy tylko od prowadnic.
Najlepsze prowadnice na nic się zdadzą, jeżeli konstrukcja ramy nie zdoła przenieść obciążeń bez odkształcania się,na słabych napędach zrobisz przełożenie i powoli, ale będzie szło. Z moich doświadczeń wychodzi,żeaby w pełni wykorzystać nośności tych łożysk musi być nielicha rama.
A co do Twojego pytania- frezowanie frezowaniu nierówne. Na tych prowadnicach moja maszynka frezowała aluminium w porywach warstwami po0.75mm frezem 4mm.(niektórzy nazwą to lizaniem al.), ale tylko celem próby-budowana była z myślą o drewnie i tworzywach.
Pozdrawiam.
Tomek.
: 19 lut 2010, 17:58
autor: podrzeźbi
Wózki na szynach choć całe ze stali też nie są nieodkształcalne. I mają większe opory ruchu w porównaniu do łożysk na wałkach. Poza tym są lepsze.
: 19 lut 2010, 22:21
autor: beowolf
to daliście mi do myślenia
: 19 lut 2010, 23:04
autor: pixes2
Ponadto wałki są bardziej hmm... tolerancyjne w kwestii dokładności wykonania ramy.
Tomek.
