Rozwiazanie OK czy Bee... ?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 mar 2006, 08:28
dluzsza os idzie w parze z wiekszym rozstawem lozysk co moze powidodowc lepsza szytwnosci i dokladnosc
natomiast od pewnej dlugosci luz na lozyskach wraz ze wzroste dlugosci moze powidowac wiekszy blad i mniejsza dokladnosc przy skrajnych polozeniach wozka na prowadnicy
czasami zwiekszenie dlugosci wozka(wiekszy rozstaw lozysk) i prowadnicy dodaje maszynie sztywnosci kosztem niestety dlugosci przesowu w osi z
anoda
Post napisał: anoda » 26 mar 2006, 12:37
A propo tulejek - nie pomiętam czy przypadkiem sworzeń od zwrotnicy do Fiata 126P nie miał 17 mm ( a może 15). Jeżeli tak to masz z "głowy" problem tulejek . A rozwiertak powinien mieć jakiś warsztat samochodowy. Może ktoś pamięta i to potwierdzi?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 mar 2006, 17:05
Rozwiertaki też są w różnej klasie dokładności.
anoda
Post napisał: anoda » 26 mar 2006, 18:04
Jeżeli chodiz o tulejk do 126P to mają nastawne.Osobiście mam gdzieś taki rozwiertak w zasobach.
