Maszyna przesuwu liniowego w 1osi (lewo-prawo)
sevenset
Post napisał: sevenset » 23 lis 2009, 22:54
Witam serdecznie!
Poszukuję osoby zainteresowanej wykonaniem prostej maszyny: PROSZĘ RÓWNIEŻ O WYCENĘ.
Mam transporter rolkowy taki jak tutaj:
Nad nim chcę umieścić maszynę która przesuwając się w osi lewo-prawo w równym tempie.
Czas przemieszczania (tak jak wycieramy np. blat kuchenny szmatką np 1m - 4sek. w jedną stronę)
Siła przesuwu - do mechanizmu będzie przyczepione urządzenie o wadze ok. 2kg.
Działanie: na transporter wrzucam płytę o gr. 2cm i przesuwam ją w kierunku urządzenia, które znajduje się na środku tranportera. Do urządzenia którego potrzebuję przymocowany jest np. pisak.
Po przejściu kawałka wygląda on tak:
Maszyna:
Jest tu jednak jedna trudniejsza rzecz: kawałki będą różnej szerokości więc z jednej strony transportera będę umieszczał przesuwany bok (który będę regulował w zależności od szerokości kawałka. Drugi bok będzie np. z prawej strony tranportera nieruchomy)
A mechanizm musi poruszać się do kantu kawałka i odbijać od niego (wtedy linia pisaka będzie ciągła i taka ma być)
Jest to jedna wersja (wydaje się prostsza w realizacji). Natomiast druga - maszyna poprzez czujnik sama sprawdzi gdzie kończy się kawałek i odbije w drugą stronę)
Kontakt gg/email/forum/PW
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 lis 2009, 10:16
Odradzam ręczne sterowanie "pisakiem", bo kiedy wypadnie poza krawędź przedmiotu pewnie się uszkodzi podczas powrotu.
Proponował bym dodanie jeszcze jednej bramki, zaopatrzonej w rząd czujników, które jednoznacznie ustalą kształt (może być niemal dowolny) i wielkość formatki. Zakładając stałą prędkość transportera można wykreślić odpowiedni wzorek za pomocą drugiej bramki z pisakiem.
Czujniki mogą być optyczne lub mechaniczne np. wyłączniki krańcowe z długimi dźwigienkami.
Czy transporter posiada napęd?
sevenset
Post napisał: sevenset » 24 lis 2009, 17:41
Dziękuję za odpowiedź.
Zakładamy, że przenośnik posiada napęd, więc kawałki będą poruszać się ze stałą prędkością. Wszystkie kawałki płyty będą prostokątne więc inne kształty odpadają dla ułatwienia. Ważne żeby na desce zachowana była ciągłość linii i równomierność.
Zainstalowanie dodatkowej bramki to nie problem.
Na tranporterze będą 3 takie bramki z pisakiem + ta z czujnikami.
Tak jak już pisałem poszukuję wykonawcy i określenia przybliżonej wyceny.
