Średnica prowadnic i śrub
: 28 sie 2005, 16:47
autor: Damian
Chciałem zbudować małą frezarkę z ruchomym stołem o polu roboczym 630x250. Przeznaczenie amatorskie modelarskie. Jako frezarkę chcę użyć dremela. Jakiej średnicy prowadnice użyć i jakiej średnicy śruby. Co sądzicie o zastosowaniu dremela.
: 29 sie 2005, 00:06
autor: Maciek_S
Sądzę, że to takiej małej zabawki wystarczą Ci utwardzone szpilki M12, z podwójnymi nakrętkami na wózku, rozpartymi sprężyną. Najlepsze są trapezowe gwinty, ale w tym przypadku nie ma dużych obciażeń. Najtańszym rozwiązaniem będą nierdzewne szpilki z gwintem szlifowanym.
: 29 sie 2005, 10:45
autor: anoda
Jako prowadnice może użyć tłoczysk od starych amortyzatorów samochodowych - oczywiśćie trzeba szukać odpowiedniej długości. Dla tych długośći średnica jest nie mniejsza niż 20mm.
: 30 sie 2005, 14:16
autor: webserver
anoda pisze:Jako prowadnice może użyć tłoczysk od starych amortyzatorów samochodowych - oczywiśćie trzeba szukać odpowiedniej długości. Dla tych długośći średnica jest nie mniejsza niż 20mm.
jakie mozna spodkac najwieksze dlugosci
: 30 sie 2005, 14:42
autor: cncracing
Max długości jakie spotkałem to ok. 40cm z tym że powierzchnia ulepszona jest na 35cm dla średnicy 22mm, ø 20 ciut krótsze.
: 30 sie 2005, 18:23
autor: webserver
Fajnie dzieki za info
: 18 wrz 2005, 01:53
autor: nowy
Witam. Ja też mam podobne pytanie no i też narazie próbuję coś obmyśleć. Chciałbym zrobić ploter do styropianu. Jego wymiary to byłoby na osi poziomej 1,5 [m] a na pionowej 0,75 [m] i chcę dać po dwie prowadnice na każdą z oś, tylko nie wiem jakiej grubości szczególnie na tą poziomą, dłuższą. Może ktoś życzliwy mi doradzi? Z góry dziękuję.
[ Dodano: 2005-09-18, 02:01 ]
Jeszcze mam jedno pytanie. Czy jeśli mam dwa takie same silniki do napędu, dwóch osi, to czy mogę użyć dwóch śrub o różnych skokach?
: 18 wrz 2005, 11:42
autor: webserver
Witam na mojej stronie mozesz zobaczyc takie plotery
co do stosowania 2 rodzajow srub to odradzam bo to za duzo komplikacji zwiazanej z kalibracj pozatym nie bada mial rownj mocy pociagowej
: 18 wrz 2005, 13:57
autor: nowy
Dziękuję za odpowiedź. Ja właśnie oglądałem pana plotery wcześniej no i na nich tak się wzorowałem. W tych późniejszych (v3) ma pan do napędu po 2 silniki na jedną oś. Ja chciałbym do napędu osi poziomej zastosować jeden, a do napędu osi pionowej też jeden, ale dwie śruby napędzane paskami zębatymi i okłami, albo poprostu jedną śrube (takie rozwiązanie jak w pierwszym pana ploterze) Tylko czy nie podałby mi pan srednicy prowadnic osi poziomej?
: 18 wrz 2005, 14:04
autor: webserver
nie widze tego na 2 silnikach ze wzgledyu na ciezar osi Y no i platanie sie z paskami zebatymi. co do prowadnic to jest to 12mm
Paski beda wiecej kosztowaly niz 2 silniki .
