SUWADEŁKA5: próba określenia uniwersalnej prowadnicy
TadekM
#81
Post napisał: TadekM » 24 paź 2005, 08:28
Zdjęcia pod koniec tygodnia
Dlaczego ruchoma brama, ponieważ mam dwa stoły tzn jeden poziomy a drugi w pionie aby obrabiać wysokie elementy i nie bardzo chciało mi się kombinować. Napędzane będzie to wszystko najprrawdopodobnie w testach silnikami 1,89 Nm 2 szt na oś X i po jednym na Y i Z. Sterowanie do silników zamówiłem w jednej z firm na śląsku ale okazało sieże facet jest tak niepowazny. zafundował mi wycieczkę a jak zajechałem po odbiór to mówi mi że spalił sterownik, potem miał przysłac ale minoł tydzień i nic więc robie je sam a w zasadzie mój pracownik który zajmuje sie też stroną programową (wszystko będzie chyba spod linuxa)
Doświadczeń z ta maszynką jeszcze nie robiłem żadnych ale generalnie bawie sie w projektowanie i wykonywanie przedziwnych maszyn i na zdobytym doświadczeniu oparłem budowe swojej cnc a czy to sie sprawdzi czas pokaże .....
DZIKUS
Posty w temacie: 19
Post napisał: DZIKUS » 24 paź 2005, 19:31
Piotr Rakowski pisze:Słuchaj DZIKUS - dla mnie podałeś rewelacyjną wiadomość - na silniku 2Nm - 100 kg!!!
To jest wiadomość, jakich szukam na forum. Powiedz jeszcze:
1. czy ta śruba zastosowana przez Twojego kumpla to właśnie fi 25 mm?
2. jaką przekładnię zastosował - pasek zębaty?
3. czy wykasował jakoś luz na nakrętce?
sruba pociagowa to tzw. "szpilka budowlana" M20 (skok 2.5mm0
przelozenie 1:2 zrealizowane przez pasek zebaty
nie ma to znaczenia jesli chodzi o sile uzyskiwana na nakretce, poza przypadkami, gdy ten luz jest zbyt porzadnie usuniety i zamiast niego mamy wcisk. w jegowypadku chyba nie ma zadnego mechanicznego kasowania luzu, jest tylko wpisany backslash w programie sterujacym.
-nie, nie jesteś synu
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 paź 2005, 10:10
DZIKUS pisze: sruba pociagowa to tzw. "szpilka budowlana" M20 (skok 2.5mm0
Słuchaj, a nakrętka zwykła czy mosiężna?
Jak z wyrabianiem się takiego układu nakrętka/śruba?
TadekM
#84
Post napisał: TadekM » 27 paź 2005, 06:43
Ja jeszcze do tematu suwadełek, najprościej było by znaleść odlewnię aluminium i zlecić im odlanie obudowy np. na wałek fi 20, a następnie robić jak pisał jeden z przedmówców dla mniej wymagających tulejki z tworzywa z możliwością wymiany z biegiem czasu na łożyska. Zespól osi Y i Z odlać jak jeden element. Znalazłem odlewnię ciśnieniową dziś będę do nich dzwonił ile taka obudowa by kosztowała.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 paź 2005, 06:46
nawet nie dzwon bo nie ma sensu przynajmniej moim zdaniem. powiedziałes odlewnie cisnieniowa. pry odlewaniu cisnieniowym potrzebna jest forma ale nie z gliny:) wiec cena formy do odlewu cisnieniowego pewnie przekroczy budzet całego forum:)
TadekM
#86
Post napisał: TadekM » 27 paź 2005, 06:56
no nie do końca bo widziałem że na stronie producenta jest coś co przypomina taką obudowę (w zasadzie to chyba to) i może uda się ją zaadoptowac do naszych potrzeb.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 paź 2005, 06:58
chyba ze tak jesli ma juz forme wykonana to teraz juz tylko negocjowac cene:)
TadekM
#88
Post napisał: TadekM » 27 paź 2005, 07:27
Tak to wygląda
DZIKUS
Posty w temacie: 19
Post napisał: DZIKUS » 27 paź 2005, 09:35
nakretka jest wykonana z brazu i oczywiscie wyrabia sie ona szybciej niz sruba, mimo ze ta jest bardzo niskiej klasy
Marcin258
Post napisał: Marcin258 » 27 paź 2005, 20:32
TadekM jak można prosić o link do miejsca w którym znalazłeś obejmy. Może kotś wie gdzie i jak takich obejmy szukać.
