Gdzie kupić takie rolki ?
#41
Post napisał: pukury » 30 sty 2011, 23:48
witam.
Kol. corano - cóż ja mogę wyceniać ?
nie prowadzę firmy i nie produkuję seryjnie rolek ( ani nic innego ) .
jak potrzebujesz coś to podeślij na pw rysunki ( czy coś takiego ) i zobaczymy co i jak .
może ktoś z forum zacznie robić seryjnie :lol:
pozdrawiam .
sasii
Post napisał: sasii » 31 sty 2011, 01:22
dobrym rozwiązaniem były by rolki od układu kierownicy z syreny o ile pamiętam (nie wiem czy tak to się nazywa) mam dwie takie rolki. Niestety teraz chyba nieosiągalne.
pawulonken
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: pawulonken » 31 sty 2011, 16:01
na allegro są rolki poliamidowe za 6,50 szt
#44
Post napisał: pukury » 31 sty 2011, 16:25
witam.
o! - może nie będę musiał toczyć :shock:
trzeba sprawdzić .
pozdrawiam .
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 31 sty 2011, 16:55
pawulonken pisze:na allegro są rolki poliamidowe za 6,50 szt
Sprawdzałeś dokładnie??? Ja szukam takich z wcięciem V .
Proszę o linka....
skoczek
#46
Post napisał: skoczek » 31 sty 2011, 20:46
Witam serdecznie.
pukury pisze:może ktoś z forum zacznie robić seryjnie :lol:
Już dawno temu o tym myślałem :wink: bo w sumie część maszyn do tego bym miał.
Problemem jest obróbka wykańczająca po hartowaniu, tak aby rolka "nie kopała". Przynajmniej dla mnie jest to problem technologiczny. Można by próbować robić to podobnie jak szlifuje się bieżnie łożysk, ale trzeba mieć do tego "fajną" maszynę (chyba szlifierka bezkłowa, o ile się nie mylę, chociaż możliwe że przez ten rowek trzeba byłoby jednak zrobić to na szlifierce kłowej, a tu mam mały problem z idealnie centrycznym mocowaniem) ale tego tematu do końca już nie rozgryzałem; jak to mówią - dałem se siana.
No i wypadałoby zmieścić się w dobrej cenie, by to ktoś kupił :wink: .
Bo robić rolki nie utwardzone to się "raczej" mija z celem :lol: .
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
sasii
Post napisał: sasii » 01 lut 2011, 00:14
skoczek pisze:Bo robić rolki nie utwardzone to się "raczej" mija z celem :lol: .
A robić rolki utwardzone na zwykły kątownik też mija się z celem.
Ja próbowałem ze szlifowanymi łożyskami tak jak wcześniej napisałem ładnie się toczy, ale miałem tylko małe łożyska będę próbował na większych, z moich obserwacji wynika że dobre by były łożyska bez uszczelniaczy bo bieżnia nie ma wycięcia pod uszczelkę. Można to zrobić w prosty sposób żeby wszystkie wyszły tak samo (mniej więcej tak samo) małą tarcza diamentowa od dremelka i wiertarka stołowa, przykręcamy łożysko do kątownika i z góry szlifujemy wiertarką .
#48
Post napisał: pukury » 01 lut 2011, 00:41
witam.
dawno temu robiłem dziesiątki rolek do maszyn poligraficznych ( dość leciwych ) .
do dokładnego toczenia stosowałem trzpień o średnicy łożyska .
nakładałem rolkę , dokręcałem śrubką i wio .
wychodziły całkiem ok .
co do szlifowania łożysk - czemu nie ? - tylko bez uszczelnienia naleci sy...u do kulek i po sprawie .
też bym to na tokarce zrobił - łożysko zamocować odpowiednio w uchwyt a " dremelka " w imak .
pozdrawiam .
sasii
Post napisał: sasii » 01 lut 2011, 01:18
pukury pisze:też bym to na tokarce zrobił
Jeszcze takowej się nie dorobiłem. :wink: A chodzi o prosty sposób zrobienia rolki.
krach
Znawca tematu (min. 80)
#50
Post napisał: krach » 02 lut 2011, 22:54
Witam a gdzie dostane taki plaskownik na takie prowadnice najlepiej ze stali 45 albo 55, wszędzie gdzie się pytłem to mają 20x160 a mi pasował by około 10x100mm
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
