Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 29 sie 2012, 14:10
sajgon,
Masz rację kolego... ! Tak też zrobię... :) Puki co dystans jest by było coś na rysunku, w kwestii poglądowej a w miarę postępu prac nad planami wymiary których nie znam same się ujawniają... :)
MlKl,
Zgadza się mam jej plany z forum, co do szerokości podstawy supportu nie mam już na nią wpływu ponieważ jest już gotowa... :)
Przejrzałem sporo planów i wymiary w takich małych tokarkach są różne, wiadomo zawsze będzie zasada że im więcej tym lepiej. Nawet rozmawialiśmy o tym wcześniej i mówiłeś że wystarczy więc musi wystarczyć... :)
Panowie na 100% maszyna będzie lepsza niż trzymać w jednym ręku dremel i kawałek stali narzędziowej jako nóż tokarski w drugiej jak do tej pory robiłem z braku maszyny która zdecydowałem się zbudować... :) Ano i wiadomo że ja stali nie będę obrabiał a jedynie metale kolorowe których lista składa się z dwóch pozycji "Mosiądz" i "Aluminium".
Posty w temacie: 22
#162
Post napisał: pukury » 29 sie 2012, 14:39
witam.
oczywiście że będzie lepsza i to znacznie .
zachowaj rysunki z wymiarami a nóż jeszcze ktoś będzie chciał coś podobnego robić .
na forum chyba nie ma dokładnie opisanej podobnej konstrukcji.
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 29 sie 2012, 14:56
pukury,
Oczywiście że zachowam... :) Jak będę miał całość skompletuje i można umieścić na forum, zawsze to spore ułatwienie dla budującego maszynę do podobnych zastosowań... :)
A i wysiłki włożone w pomoc ofiarowaną mi przez kolegów z forum nie pójdą na marne... !
Pozdrawiam serdecznie.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 01 wrz 2012, 18:13
Panowie... !
Czy macie jakiś pomysł jak rozwiązać łożyskowanie śruby pociągowej posuwu poprzecznego... ?
Mi jedyne co przychodzi do głowy to zastosować ten sam patent co przy posuwie wzdłużnym... !
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 04 wrz 2012, 14:34
Powiedzcie mi czy silnik o mocy 0,25KW i prędkości obrotowej 2000RPM nada się do tej maszyny... ? Czy bardziej musiałbym patrzeć na coś z większymi obrotami... ?
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 04 wrz 2012, 15:55
Moja opinia nie jest miarodajna - powinien wystarczyć. Ale zapomnij np o przecięciu wałka z mosiądzu.
Posty w temacie: 22
#167
Post napisał: pukury » 04 wrz 2012, 17:05
witam.
mam silnik z pralki automatycznej ( starsza wiatka ) .
wady - dość duży i trzeba odwrócić obroty wirowania - przez odwrócenie wirnika.
zalety - 2 rodzaje obrotów ( pranie i wirowanie ) .
na małych mogę ciąć i 25mm stal ( z bólami co prawda ) .
ale jak kol. będzie miał tylko małe elementy do toczenia to powinien wystarczyć.
tylko - jaki to silnik ?
dc ( skuter ) czy na 230V ac.
osobiście raczej dał bym 1400 ob/min 1 fazowy.
przy przełożeniu i 750 ob i 2800 by było.
albo 3 fazowy i falownik - chyba najlepsze wyjście .
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 04 wrz 2012, 19:58
No właśnie Panowie silniczek o którym pisałem jest na 230V AC, czyli do gniazdka...
Nie mogę zrozumieć dlaczego przy tym nie dało by się przeciąć mosiądzu powiedzmy FI 20mm... ? Przecież występują fabryczne małe tokarki które mają nawet mniejsze silniczki...
I jak to jest z momentem obrotowym idąc poza ten silnik, czy jeśli jest przełożenie takie że silnik obróci 2 razy a wrzeciono 1 raz czyli 1:2 to czy w tym przypadku wzrasta moment obrotowy czy maleje... ? Do końca tego nie mogę zrozumieć...
Posty w temacie: 22
#169
Post napisał: pukury » 04 wrz 2012, 20:36
witam.
może daj jakiś link do tego silnika = coś się wyjaśni .
w sprawie momentu -
jeżeli przełożenie będziesz miał 1 - 1 to na wrzecionie moment będzie taki jak na silniku .
jeżeli na 1 obrót silnika przypadną 2 obroty wrzeciona to moment spadnie - 1 / 2 silnika
i odwrotnie - dwa obroty silnika na jeden wrzeciona - moment wzrasta.
pomijając oczywiście straty na paskach, łożyskach , itp.
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 04 wrz 2012, 21:19
Ok... !
Co do silnika jaki mogę mieć od kolegi wygląda on tak...
Zaś sam bym oscylował nad czymś takim...
http://allegro.pl/silnik-do-skuter-elek ... 78873.html
Wiadomo że do tego muszę mieć zasilacz.
Czyli z tego co rozumiem im wyższe obroty tym lepiej bo można to przełożyć na większy moment obrotowy, a tak w zasadzie jakie są prędkości w standardowych mini tokarkach... ?
