Wykonanie otworu i gwintu w wałkach.
szaro102
Post napisał: szaro102 » 16 mar 2011, 11:24
Tak, łapałem wałek do uchwytu i do konika montowałem w uchwycie wiertło. Oczywiście najpierw naznaczyłem środek. Podejmę jeszcze jedną próbę tylko tym razem zatocze otwór na średnicę wiertła, może wtedy będzie dobrze.
mike217
Post napisał: mike217 » 16 mar 2011, 11:27
Zrób najpierw nakiełek nawiertakiem. Nie będzie problemu uciekania wiertła.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 mar 2011, 23:00
szaro102 pisze:Oczywiście najpierw naznaczyłem środek.
A w jaki sposób jeśli można wiedzieć?
szaro102
Post napisał: szaro102 » 17 mar 2011, 00:10
Zaostrzyłem złamane wiertło (fi8 i dł ok. 25mm) i ono posłużyło mi do naznaczenia środka, ale chyba za płytko i efekt jest taki jak opisałem. Nic innego nie miałem pod ręką:)
mike217
Post napisał: mike217 » 17 mar 2011, 06:36
No i własnie to jest przyczyna Twoich problemów. Nawiertak najlepiej mały i bedzie na pewno dobrze.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 mar 2011, 21:55
W momencie kiedy robisz ''dolek'' pod póżniejsze wiercenie dobrze jest to zrobić na wyższych obrotach, wtedy wiertlo tak nie plywa na boki.
Możesz też w momencie nawiercania lekko podeprzeć wiertlo, mocując np. odwróconym końcem nóż w imaku, to także dodaje sztywności wierlu czy nawiertakowi przy nawiercaniu.
szaro102
#17
Post napisał: szaro102 » 18 mar 2011, 00:16
Dzięki za rady, w sobotę zabieram się za wiercenie.
