Gdzie kupić takie rolki ?
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 22 sty 2011, 16:36
pawulonken pisze:Te które ja pokazałem można kupić za około 10zl sztuka
Kolega ma racje ale nadal zostaje problem z prowadnicami ...
właśnie kombinuje jak "domowym sposobem" takowe wykonać .
Wracając do moich rolek doszedłem ostatecznie do wniosku ze łatwiej będzie
w zwykłych rolkach z poliamidu wytoczyć odpowiedni rowek V...
Zyskamy tym samym na mniejszym hałasie a przy konstrukcjach typowo drewnianych powinno się sprawdzić
jancnc1
Post napisał: jancnc1 » 22 sty 2011, 17:30
pawulonken gdzie mozna kupic te rolki
Post napisał: pukury » 22 sty 2011, 17:58
witam.
jak będziesz toczył rolki z poliamidu to pod łożysko zrób ( spokojnie ) 0.2 mm w minusie .
wejdzie jak nic - a będzie odpowiednio trzymało .
toczę obecnie sporo takich rolek ( do styroplotera i innych takich ) i okazało się że tak jest ok .
pod łożyska i6mm wewnątrz ( 19 z zewnątrz ) .
pozdrawiam .
pawulonken
Posty w temacie: 12
Post napisał: pawulonken » 22 sty 2011, 18:51
corano pisze:
Kupujesz profil aluminiowy 40x40 ze szczeliną 10mm np firmy Arma z łodzi, osadzasz w szczelinie wałek 10mm + płaskownik z 4 rolkami i masz gotową prowadnicę która też przy zastosowaniu profili może być elementem konstrukcji ramy proste?
koszt profilu to 120zł za 2m
sasii
Post napisał: sasii » 22 sty 2011, 19:21
Można spróbować zeszlifować (nie toczyć) jedną krawędź łożyska i dwa takie łożyska dadzą nam rowek V. Ja szlifowałem na szlifierce zrobionej z kosiarki elektrycznej z papierem ściernym, łożysko zakładamy na śrubę i przykręcamy, łożysko powinno się swobodnie obracać, zajmuję to nie więcej niż 5 minut . Koszt wykonania jednej rolki do 2 łożyska czyli jakieś 5zł w zależności jakie łożyska kupimy. Między łożyska można dać cienką podkładkę.
Niestety nie testowałem jeszcze na maszynie i nie wiem jak długo to wytrzyma.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2011, 23:14
Pomysl ciekawy, chociaż lożysko rolkowe jest molo odporne na obciążenia boczne.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 23 sty 2011, 01:01
Kolejny przykład, bez kombinowania, tym razem z galerii kolegi unix
Nie wydaje mi się sasii, żeby szlifowanie było dobrym pomysłem. Osłabiasz łożysko, a dodatkowo nie masz gwarancji na powtarzalność tej operacji w amatorskich warunkach. Rolki może nie są przystosowane do obciążeń wzdłużnych, ale te siły rozkładają się na 8 łożysk, a nawet jedno jest całkiem mocne (chyba, że ktoś użyje jakichś bardzo małych). Wiadomo, powinno się użyć skośnych, ale przy ich cenie, wyjdzie to już mało konkurencyjnie w stosunku do łożysk liniowych. Zwykłe toczne kosztują po 1zł i jak się zużyją po roku, to nie będzie bolało kupienie nowych.
corano
Posty w temacie: 12
Post napisał: corano » 26 sty 2011, 08:28
Chciałem kolegom wyjaśnić ze od początku miałem na myśli uniwersalne rolki/prowadnice do tzw. drewniaka. Pomysł który chciałem wdrozyc pochodzi ze strony http://buildyourcnc.com
Niestety okazuje sie ze na naszym rynku nie ma ogólnie dostępnych rolek "V" a te które są niestety kosztuj.
Zostają więc rozwiązania zaprezentowane przez kolegów...
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA UDZIAŁ W DYSKUSJI
pawulonken
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: pawulonken » 26 sty 2011, 22:12
Prowadnice na dwóch łożyskach się sprawdzały jak widać. Chociaż w takim układzie mogą dostawać luzów na boki.
Ale czy koszt 10zł za rolkę z idealnym profilem pod wałek 10mm lub 8mm taki mamy wybór to aż tak dużo? i bez kombinowania z podkładkami między łożyska
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 26 sty 2011, 23:25
Zdradź źródło, może być na pw. Ja tańszych niż 25zł nie znalazłem.
