Tuleje z brązu jako łożyska liniowe
cnc3d
On pyta o frezarkę a nie teleskop. Pokaż mi łoże frezarki z łożyskami ślizgowymi, które porusza się lżej niż na łożyskach liniowych tocznych. Poza tym jak sama nazwa wskazuje -ślizgowe to nie hydrostatyczne, które są w tym teleskopie. Warstwa tego oleju we frezarce jest znikomo mała a łoże i tak na postoju dotyka do sań. Jak ruszy to ten olej robi cienki film, i porusza się lżej, ale jak stanie, to aby ruszyć znów trzeba użyć kilkukrotnie większej siły.
