Jaki program użyć i jak przygotować plik do cięcia liter ?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Procesor
Post napisał: Procesor » 29 cze 2005, 21:47
Wykonałem wycinarkę do styropianu lecz nie wiem jakiego programu najlepiej użyć do wycinania liter tak by drut nie przechodził przez litery lecz obok nich oraz jak przygotować sam plik by program wyciął np srodek z "O" nie niszcząc tej literki.
mawwo
Post napisał: mawwo » 29 cze 2005, 23:08
A możesz opisać lub obfotografować swoją wycinarkę?
przy pomocy czego wycinasz?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 29 cze 2005, 23:09
to proste najpier wycinasz wewnetrzna krawedz a pozniej zewnetrzna wystarczy ustawic ofset w 1 przypadku w srodku a w drugim na zewnatrz mysle ze sa tez inne bardzie skomplikowane rozw
Procesor
Post napisał: Procesor » 29 cze 2005, 23:29
Jeszcze nie wycinam. Kończę robić mechanikę. Nie mam ostatnich zdięć. Załączm fotkę z ppoczątkowej fazy pracy. Latam modelami RC i do tego ma między innymi służyć ta wycinarka lecz chcę także wykożystać ją do wycinania liter stąd to pytanie.
pit202
Post napisał: pit202 » 30 cze 2005, 11:57
kiedys robilem kod GM dla kolegi do wycinania napisów - on zrobil rysunek w autocadzie w postaci jednej długiej lini a z programu CAM został wygenerowany gotowy kod.
PiteR
mawwo
Post napisał: mawwo » 30 cze 2005, 23:11
Ja też wycinam rdzenie styropianowe do skrzydeł modelarskich , używam program GMFC PRO .Litery wycinałem sporadycznie też w tym programie , ale wycina się pojedyncze litery nie słowa. Wycina się tak samo jak rdzenie , zamiast wpisywania nazwy profilu ,wstawia się pilki liter , do pobrania w internecie (nie pamiętam gdzie , ale jakby coś to mogę przesłać te pliki )
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lip 2005, 23:48
a ja do tego programu znalazłem nam cracka:P i jakwkoncu działa on prawidłowo z tym crackiem??
mawwo
Post napisał: mawwo » 03 lip 2005, 00:06
U mnie nie i dlatego zakupiłem wersję pełną.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
drex33
Post napisał: drex33 » 23 lis 2005, 22:56
Witam kolegów modelarzy .
Jak byś mugł podesłać mi tego craka na meila [email protected] bo mnie coś niechce chodzić i wogóle mam problemy z sterownikiem do tego programu z tej strony.
Nie wiem Czy czasami nie jest tak że ten program chodzi tylko z ta płytką co jest na stronie czy da się to połaczyć z innym sterownikiem bo męcze się już drugi tydzień z programem .
Pozdrawiam brać modelarską drex33
Ostatnio zmieniony 24 lis 2005, 08:24 przez drex33, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich
Mam pytanie czy kto? by sie podjo? zrobienia CNC do styru i za ile ?
mawwo
Post napisał: mawwo » 23 lis 2005, 23:23
niestety musisz do programu GMFC musi być sterownik MM2001
ale zobacz
http://www.foamwork.net/
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
