Cześć, nabyłem sterownik USN 3D1A kanthal, ale nie mogę poradzić sobie z włączeniem grzania drutu, wszystko ustawiam zgodnie z instrukcją przekażnik pk1 załącza się, ustawiam w machu pwm freq na 100 i nie idzie.
Podpowiecie jak to ogarnąć ?
jak włączyć drut kanthall mach3
http://www.ebmia.pl/kanthal-regulator-t ... 42775.html - kolega zapozna się dokładnie z tą instrukcją. w oknie porty i piny, zakładka wyjścia silników trzeba ustawić sygnały dla wrzeciona...
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Napięcie do modulu kanthal doprowadzone????:)
kolega sprawdzi czy na pinie 14 względem gnd (wyjście kanthal na płycie)pojawia się napięcie.tam powinien być sygnal pwm. można też na próbę użyć innego pinu niż 14,np. któregoś z osi A.byc może jest coś nie tak
z portem na tym pinie... mozna na próbę dac diode led zamiast modulu.
