Ploter termiczny do wycinania skrzydeł samolotów 117x70x23cm
Maszyny do wycinania gorącym drutem
angermanek
Post napisał: angermanek » 07 sty 2009, 19:04
Witam serdecznie
co do Foamvorks to są 2wie wersje metryczna i na cale bardzo prosty i dosc ciekawy a zarazem dosc tani . Jest tez do niego cad walcze z nim jakis czas ale cios z nim nietak bo nichce mi generowac codu dat chyba tak to się nazywa .Są filmiki jak i co pokoleii ale cos moze u mnie nie tak , może gdyby ktos go rozpracowzł to prosze o pomoc dzięki .Wersje w całosci są na 30 dni.
DJDIT
Post napisał: DJDIT » 14 sty 2009, 12:05
Panowie jak znajdziecie cos dobrego darmowego, tudzież... inne możliwosci to dajcie znac. Korzystam z GMFC nie mam teraz pieniędzy na zakup licencji i musze po 30dniach instalowac na nowo system a to jest dośc denerwujące... generalnie wolalbym zostac przy gmfc, to naprawde dobry konkretny program dla modelarzy.
edit: (juz sobie poradziłem) ;-)
To już koniec, co miało byc zrobione, zostało zrobione... maszyna działa pozostało tylko nauczyć się korzystać z oprogramowania.
Zmiany były tak duze, że już cały projekt nie ma nic wspólnego z wstępnymi założeniami (równiez finanasowo)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 23:02 przez DJDIT, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
Dariusz Mular
KamazPW
Post napisał: KamazPW » 12 kwie 2009, 16:22
Brawo skończenia projektu. Ja także będę robił podobną wycinarkę.
zbieg
Post napisał: zbieg » 25 sie 2009, 06:56
Czy mógłbyś podać średnicę wałków prowadzących i śrub napędowych?
Zacząłem zbierać materiały do podobnej maszynki.
Pozdrawiam serdecznie Marek :wink:
Pozdrawiam serdecznie Marek von Zbieg ;-)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 sie 2009, 23:20
Bardzo gratuluję skończenia projektu (co wielu z nas się nie udało). Pytania:
Jak realizowana jest regulacja temp. drutu - przez GFMC?
Jeśli tak, to o ile pamiętam drut chodzi tam na napięciu 24V - czy to Ci wystarcza?
Jakiej grubości drut używasz?
Jakie prędkości (nie te max. - prędkości pracy przy cięciu rdzenia skrzydła)?
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
