Prosty soft
: 07 cze 2015, 14:55
autor: DeZ
Jestem w trakcie budowy wycinarki do styropianu. Jedyną rzeczą jaka spędza mi sen z powiek jest oprogramowanie. Chodzi o to, że element który ma być wycinany jest dość prosty. Kwestia poprowadzenia elementu tnącego po łuku, trochę prostej oraz góra/dół.
Element tnący nie jest w formie prostego drutu tylko paraboliczny i w kostce styropianu wycina coś jakby tunel do np makiety kolejki tyle, że z różnymi wysokościami.
I tu moje pytanie czy są jakieś banalne programy do obsłużenia takiego projektu ? Lub czy ktoś podjął by się napisania takiego na zamówienie ?
To mój pierwszy projekt tego typu i nawet nie wiem gdzie szukać. Przeglądałem kilka programów np Mach2, KCAM4 ale one są za bardzo skomplikowane jak na moje potrzeby.
pozdrawiam
: 07 cze 2015, 21:36
autor: ezbig
Nie wiem co jest skomplikowanego w programach typu mach, kcam czy choćby linuxCNC. To jest oprogramowanie uniwersalne, więc jakieś minimum wiedzy trzeba przełknąć żeby je skonfigurować do własnej maszyny. Moim zdaniem, najprostszy jest linuxCNC. Obsługa po polsku i kreator ułatwiający konfigurację. Takich programów bez konfiguracji, żeby od razu działało, nie ma, bo maszyny cnc to nie drukarki plug and play.
: 09 cze 2015, 06:58
autor: markcomp77
DeZ pisze:Element tnący nie jest w formie prostego drutu tylko paraboliczny i w kostce styropianu wycina coś jakby tunel do np makiety kolejki tyle, że z różnymi wysokościami.
1. wycina drutem w kształcie paraboli?... czyli tnie "nożem"?
2. jaki jest układ współrzędnych maszyny? ... kartezjański XYZ?
: 25 sty 2016, 15:50
autor: Kamil22222
oki dzięki
: 17 lip 2016, 03:35
autor: Yarec
