Prośba o pomoc w budowie styroplotera
Maszyny do wycinania gorącym drutem
grafix_pracowni
Post napisał: grafix_pracowni » 17 wrz 2007, 00:14
Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich forumowiczów.
Jestem nowy na tym forum i w CNC jestem zielony. Jednak jestem gotów na naukę i sugestie oraz rady doświadczonych forumowiczów.
Otóż jestem włascicielem małej pracowni reklamowej i od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zbudowania jak najtańszym kosztem styroplotera do wycinania liter oraz płaskich elementów przestrzennych. Obszar roboczy jaki chciałbym uzyskać to wielkość standartowej płyty styroduru przy grubości 200mm.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wykonać taki ploter i jakie elementy są do niego potrzebne. Może jakaś konstrukcja na dwóch silnikach. Znalazłem coś takiego na forum, ale nie wiem jak to ugryźć - z braku szczegółowego wykazu elementów i mojego laicyzmu. A może mógłby ktoś udostępnić jakiś gotowy spis elementów do takiego ploterka lub napisać co dokładnie muszę mieć żeby coś takiego skonstruować. Proszę o pomoc.
Zbyszek
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 wrz 2007, 09:02
Witam!
Może byłby Pan tym zainteresowany?? https://www.cnc.info.pl/topics17/pilne- ... vt6338.htm
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
rchobby
Post napisał: rchobby » 18 wrz 2007, 12:34
grafix_pracowni
Post napisał: grafix_pracowni » 19 wrz 2007, 20:59
Bardzo dziekuję szanownym forumowiczom za pomoc. Przeglądam obecnie materiały, i składam gotówkę na styroploterek. Wielkie dzięki. :grin: Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie i rady. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-09-19, 21:19 ]
Witam ponownie.
Zastanawiam jakich użyć śrub napędowych do styroplotera o długości cięcia 1,50 m.
Czy muszą to być śruby trapezowe czy też mogą być zastosowane np. stalowe pręty gwintowane o średnicy 10 lub 8 mm.
Zbyszek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 wrz 2007, 21:43
lepiej paski :D
grafix_pracowni
Post napisał: grafix_pracowni » 20 wrz 2007, 00:05
Nieukrywam, że chciałbym wykonać styroploterek jak najmniejszym kosztem.
Jakie są zalety i wady pasków, jakie śrub. Z tych ploterów które widziałem dotychczas większość chodzi na śrubach, więć gdzie tkwi diabeł w szczegółach?
Zbyszek
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 20 wrz 2007, 01:39
Do kolegi grafix_pracowni,
kliknął Pan, że pomogłem, czyli byłby Pan zainteresowany kupnem czegoś co oferuje??
Tutaj może Pan zalicytować, ale możemy dokonać transakcji poza alle...
http://allegro.pl/item246611872_okazja_ ... ynki_.html
http://allegro.pl/item246617295_okazja_ ... krok_.html
http://allegro.pl/item246626811_okazja_ ... o25zl.html
http://allegro.pl/item246984589_okazja_ ... nowy_.html
http://allegro.pl/item246988196_okazja_ ... a_cnc.html
http://allegro.pl/item246986331_okazja_ ... tuka_.html
http://allegro.pl/item246986550_okazja_ ... tuka_.html
Nie ukrywam, że gotowego sterowania CNC raczej nie kupi Pan taniej, a mam do zaoferowania praktycznie komplet wszystkich elementów do wykonania takiej maszynki jak Pan potrzebuje, bez zbędnego zagłębiania sie w szczegóły, dobór elementów itp. U mnie ma Pan praktycznie gotowca, którego tylko trzeba złożyć. fakt jest to konstrukcja drewniana, ale też tak jak Pan zakładałem budowę plotera jak najmniejszym kosztem, stąd taka konstrukcja, rodzaj zastosowanych prowadnic, czy napędu posuwów. Wszelkie pytania proszę kierować na maila, gg, lub telefon którego to numer jest dostępny na aukcjach. Pozdrawiam!!! :)
Robert
Demokryt
rchobby
Post napisał: rchobby » 20 wrz 2007, 08:48
Ciekawy link do taniej konstrukcji
http://www.homecnc.org/index.php/Cheap_Foam_Cutter
jak i dokładny opis montażu
http://www.homecnc.org/index.php/Cheap_ ... r_Assembly
Jeszcze jeden link do taniej wycinarki http://smorel.net/page_cnc_fc.php na dole strony znajduje sie pdf http://n1c0145.free.fr/filchaud/Fil_chaud_Morel.pdf z dokładnym opisem konstrukcji (rysunki detali). Przeglądałem strony z wycinarkami i nie zauważyłem aby używano paski, wszędzie są 'normalne' śruby napędowe. W powyższym projecie autor zastosował zwykłe pręty gwintowane i moim zdaniem powinny zapewnić wystarczającą dokładność. Zamiast łożysk liniowych można wstawić tulejki z teflonu lub podobnego tworzywa.
Bezpłatny program do sterowania wycinarką http://www.aeropassion.net/index-en.php Program jest głównie przeznaczony dla modelarzy ale być może da sie go również używac w innych celach.
Dodatkowo inne profi rozwiązania http://www.foamlinx.com/fc5555.html
a na koniec coś z naszego podwórka http://www.foamcutter.pl/index.php?s=pterm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 wrz 2007, 09:00
rchobby pisze:Przeglądałem strony z wycinarkami i nie zauważyłem aby używano paski,
megablock i coner stosują paski, dokładnośc co prawda spada ale przy termiku do 0,2 - 0,4mm to w normie :D
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
