ploter termiczny
: 30 mar 2014, 11:05
autor: mario246
Noszę się z zamiarem budowy owego plotera do wycinania w styrodurze, ploter ma obsługiwać płyty w formacie 1200mm x 600mm.
moje pytanie jakie silniki dobrać oraz paski do przenoszenia napędu?
do sterowania chcę wykorzystac
SSK-B01
SSK-MB2
pozdrawiam
: 30 mar 2014, 11:26
autor: corano
Dziś rejestracja, dziś pytanie i odpowiedz..
A może tak kolega zacznie od poczytania starych postów ?
Jest tam absolutnie wszytko...
: 30 mar 2014, 13:31
autor: 251mz
corano pisze:A może tak kolega zacznie od poczytania starych postów ?
Tym bardziej ,że jest kilka konstrukcji opisanych od A do Z...
: 30 mar 2014, 14:44
autor: mario246
kolega czytał jako niezarejestrowany uzytkownik duzo.
: 30 mar 2014, 14:58
autor: bartuss1
po mojoemu to byloby minimum 1:3 z silnika na napęd glowny przesuwu bramki czy to poziomej czy drutu w pionie, kołeczka i paski htd 5m np z20 a przelozenie 1:3 mamy 20:60, take w sprzedazy bez problemu dostaniemy, i zadnych pasków typu t5.
reszta to juz kwestia doboru długosci i jakiejs tam konstrukcji tego czegoś, najlepiej na walkach podpartych 16kach albo i mniejszych, wszelkie rolki to badziewie
: 09 kwie 2014, 15:59
autor: hornet20
mario246 pisze:SSK-B01
SSK-MB2
U mnie jeden ploter pracuje na tej elektronice i jest OK, choc drugi zrobilem na sterowniku znanym w sieci pod nazwa MM2001. Jest duzo tanszy i "w jednym kawalku". Niestety ograniczeniem jest niski prad na faze oraz koniecznosc stosowania silnikow unipolarnych (z 6 kabelkami).
Jesli chcesz naped paskowy to proponuje zaopatrzyc sie w sterowniki z mikrokrokiem, bo do styroduru potrzebujesz koniecznie aby maszyna chodzila plynnie.
Jesli jednak na srubie to naped 1:1 i gra.
