Ploter do styro itp.
Maszyny do wycinania gorącym drutem
RedRaven
Post napisał: RedRaven » 22 sie 2012, 19:21
Witam, jestem nowy i mam nadzieje że pomożecie, gdy ja będę miał wiedzę będę pomagał innym :razz:
Planuje zrobić sobie ploter do styro-podobnych, do rdzeni modeli i zwykłych liter.
Ploter będzie miał 4 osie, planuje sterować go z gmfc pro, prowadnice to profile alu i wózki na łożyskach z kołnierzem.
I tu pytanie, jaki sterownik wybrać?
Polecany to MM2001 - cena 300zł, jednakże mnie zniechęca to że nigdzie nie mogę znaleźć opisu wyjść(które do czego) itp.
Na Ebay'u są ciekawe za około 220zł, o takie:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-NEW-4-axis ... 3f1b1c1394
i
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-C ... 337717f05c
Jak dla mnie ok, cena dobra, wyjście umożliwiające sterowanie manualne z joysticka.
Ale ktoś mi powiedział że bez powodu mogą się spalić, nie mają one też regulacji temp. drutu(a MM2001 ma) ale regulacja to nie problem dla mnie, bo mogę to inaczej rozwiązać.
Więc co myślicie o w/w sterownikach i który polecicie?
Z góry dzięki i pozdrawiam serdecznie.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 22 sie 2012, 21:52
Poczytaj posty na temat MM2001 jest tam dużo opisane.
Program GMFCpro ma trochę inne wymagania co do sterownika, tradycyjny nie podejdzie.
corano
Post napisał: corano » 23 sie 2012, 07:09
Temat 4 i 5 osi do styropianu zbadał jeden z naszych kolegów na forum...
http://klapacz.linuxpl.eu/cnc/index.php
https://www.cnc.info.pl/topics61/ciekaw ... linuxpl.eu
foamblade - program chodzi pod widnowsem oraz linuxem i wystarczą mu chińskie sterowniki za 200zl.
Grzanie? Czasem wygodniej sterować z zewnątrz.. ktoś z kolegów zastosował np zasilacz laboratoryjny co wydaje się fajnym pomysłem.
Zapraszam do dokładniejszej analizy postów na forum ;)
RedRaven
Post napisał: RedRaven » 23 sie 2012, 13:39
Dzięki za odpowiedź, już się biorę za lekturę.
Ale co powiecie o tej niebieskiej płycie(taka mi najbardziej pasuje)?
I jeszcze pytanko co do programu foamblade, on może posłużyć do wycinania np. stożka jak i zwykłego kwadratu(skrzydła 3D i zwykłe litery[konf. xyuv i xy])?
corano
Post napisał: corano » 23 sie 2012, 14:06
Jak najbardziej może.. Napisz do kolegi > ter_haar
RedRaven
Post napisał: RedRaven » 23 sie 2012, 14:12
A co do regulacji temp. drutu, mogę użyć w tym celu ściemniacza 220VAC?
ter_haar
Post napisał: ter_haar » 23 sie 2012, 18:09
Teoretycznie użycie ściemniacza oraz trafa za nim to zły pomysł, ale tu i tam ludzie piszą, że używają, więc pewnie się da.
Ja osobiście używam autotransformatora na 110v, włączonego za trafem 48v, dzięki czemu mam płynną regulacje (manualnie, nie używam kontroli temperatury z programu. Program do cięcia tylko włącza/wyłącza grzanie przekaźnikiem)
O niebieskim chińczyku powiem tyle, że działa od kilku miesięcy bez problemu. Kultura pracy mizerna (silniki piszczą i wyją przy zatrzymaniu) ale poza tym działa ok. Podobno lepszy jest chińczyk czerwony - nie wiem, osobiście nie sprawdziłem.
'Mój' foamblade, o którym koledzy wyżej wspominali nie służy do cięcia czy sterowania maszyną. On tylko tworzy gcode, który można wczytać do programu sterującego maszyną (ja używam LINUXCNC (http://www.linuxcnc.org) bo jest darmowy i najlepszy)
Foamblade pod linuxem działa od razu, pod windowsem trzeba zainstalować sobie pythona (http://www.python.org, oraz być moze jakieś biblioteki. Nie pamiętam w tej chwili).
Foamblade produkuje gcod 4 osiowy (xyuv). Mozna go uzywac do ciecia liter (wtedy trzeba rysowac na warstwie xyuv), ale ja do czegos takiego uzywam dxf2gcode, który tworzy ładny gcod xy w którym łuki i okręgi są robione za pomocą g02/03, a nie tysiąca pojedyńczych lini.
Moja procedura (xy) cięcia wygląda tak:
1) projekt w qcad
2) konwersja do gcode xy (za pomocą dxf2gcode, skonfigurowany tak, by nie uzywal osi z)
3) ciecie w linuxcnc, maszyna skonfigurowana tak, ze pracuje na gcodzie xy (lewa brama jezdzi tak samo jak prawa)
Procedura ciecia kodu xyuv, wygląda tak:
1) projekt w qcad (osobne warstwy dla obu bram)
2) konwersja do gcode xyuv za pomocą foamblade
3) ciecie w linuxcnc, maszyna skonfigurowana do pracy xyuv.
RedRaven
Post napisał: RedRaven » 23 sie 2012, 19:23
ter_haar pisze:'Mój' foamblade, o którym koledzy wyżej wspominali nie służy do cięcia czy sterowania maszyną.
ter_haar pisze:program do sterowania 4 osiową maszyną do cięcia styropianu
[ Dodano: 2012-08-24, 00:29 ]
No dobra, a można prosić o link do programu FoamBlade, do tego co steruje maszyną?
corano
Post napisał: corano » 24 sie 2012, 10:27
RedRaven pisze:
CORANO: CZYTAJ UWAŻNIE 2 POSTY POWYŻEJ .. / QCAD, Foamblade, LinuxCnc... /
CORANO: 3POST OD GÓRY.. czytałeś linki ?
Kolega nie czyta ze zrozumieniem!
RedRaven
Post napisał: RedRaven » 24 sie 2012, 19:48
Tak przeczytałem wszystko z linków.
No ale chodzi o to że mam ściągnięte 10 jakichś foambladów i żaden nie działa, dlatego pytam o linka.
W ogóle raz piszecie że foamblade to sterownik do maszynki a raz że generator g-coda :evil:
Więc zadam pytanie jeszcze raz: Można link do działającego programu sterującego maszynką(FoamBlade)??
PS: corano, uporządkuj ten post bo ledwo co można zrozumieć o czym ty piszesz, a jak się pisze posta to nie trzeba pisać przed tekstem swojego nicku i dwukropka :wink:
A cytat ma zawierać tylko to co ktoś napisał a nie cytat z wplecionym swoim tekstem i nie wiadomo kto co napisał.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
