Ploter do wycinania długich kątowników-narożników -ok.2 m
Maszyny do wycinania gorącym drutem
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2007, 08:59
Witam !
Planuję wykonać ploter termiczny do wycinania w bloku styropianu 1500x1000x500 kątowników (narożników) ozdobnych dla budownictwa (ćwierćwałki).
Będzie to ploter 2-osiowy. Lecz myślę , że można się pokusić wykonać go jako 4-osiowy (taki jak do wycinania profili skrzydeł)
Jeśli chodzi o sprawy mechaniczne, to mam jako takie pojęcie oglądając i czytając to forum.
Proszę o podpowiedź w jaki sposób wysterować to urządzenie.
Jakich sterowników oraz silników użyć ?
Jaki program sterujący ?
Jak rozwiązać sprawę z naciągiem i reg. prądu bardzo długiego (ok. 2 m) drutu oporowego ?
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sty 2007, 11:01
pod machem chociazby, włącza sie tylko dwie osie.
silniki 1,9 Nm 2,8A i napedy paskowe zębate.
prąd na drucie 2 m - ja na półtora metra miałem zasilacz 100W
z naciagiem trochę gorzej, ale przy takiej szerokości cięcia nie ma co liczyć na szybkie posuwy.
z 4 osiami trzeba kazdy silnik z osobna brac jako oś, w starszej wersji macha lepiej to wygląda, w nowszej osie AiB mogłyby robić za te na pulpicie Z i 4, potrzebny jeszcze dobry CAM.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2007, 11:46
Pracuję w wytwórni styropianu.
U nas bloki styropianowe tniemy gorącymi drutami z dodatkową wibracją(posuwem) wzdłużnym , aby zwiększyć szybkość cięcia.
Czy ktoś z forumowiczów może coś takiego zastosował w skali "mikro".
Czy istnieje możliwość użycia rozwiązania do cięcia profili skrzydeł i na dwoćh osiach poziomych podać jeden sygnał na dwa sterowniki , a na dwie osie pionowe podać inny sygnał na dwa sterowniki .
Co wy na to ?
kostner
Post napisał: kostner » 07 sty 2007, 15:47
dasza77 pisze:Pracuję w wytwórni styropianu.
Czyli dodatkowo drut jest przeciagany ?? jak w pile tasmowej ??
webserver
Post napisał: webserver » 07 sty 2007, 18:14
kostner pisze:Czyli dodatkowo drut jest przeciagany ?? jak w pile tasmowej ??
Podejzewam ze raczej wibracja + - 1cm
Pozdrawiam PlotComplex.com
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2007, 18:33
webserver ma rację , tak jak wcześniej napisałem, rama z naciągniętymi drutami wibruje wzdłuż osi tych drutów z amplitudą ok +/- 2 cm .
Ale przejdźmy do tematu , czy ktośmi pomoże jak rozwiązać sterowanie plotera do wycinania długich kątowników.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sty 2007, 17:37
no dajesz po dwie sruby na dwóch bramkach zewnetrznych rozstawionych ileś tam wzgledem siebie, jesli to ma być dwu osiowe to po dwa stery silników łączysz do jednej osi (piny step/dir) i to w zasadzie wszystko, reszta to mechanika, rama i wygody.
kostner
Post napisał: kostner » 08 sty 2007, 17:41
Hmm ciekawe to rozwiazanie z ta wibracja. Z jakimi predkosciami mozna z jej zastosowaniem obrabiac styrodur ?? Jakie sa czestotliwosci tej wibracji ??
dasza77
Post napisał: dasza77 » 08 sty 2007, 18:21
Linia produkcyjna ma ok. 30 m długości.
Blok styropianu przesuwa się na czymś w rodzaju gąsienicy i kolejno jest poddawany obróbce :
1. bramka z dwoma pionowymi wibrującymi drutami z prześwitem 100 cm
2. wibrująca bramka z poziomymi drutami , na których się tnie tafle na odpowiednią grubość.
3. końcowe stanowisko z poziomymi drutami odcinającymi ze stosu (ok 2m.) tafli wymiary handlowe.
Po tym wszystkim otrzymujemy arkusz płyty styropianu o wym. 100 X 50 x grub. [cm]
Dodam , że bardzo ważną sprawą jest rodzaj drutu. W tej chwili nie pamiętam oznaczenia , bo piszę z domu, ale nie jest to zwykły drut oporowy typu kanthal.
Pamiętam tyklko , że jest niesamowicie wytrzymały - jest to jakiś stop.
Zwykłe kanthale nie wytrzymywały kilku godzin ( a czasem , gdy trzeba ciąć mokry jeszcze styropian ) kilku minut.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sty 2007, 21:32
tytanowy, droższy ale trwalszy.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
