Witam Wszystkich Od jakiegoś czasu mierze się z budową pierwszych maszynek jednak wciąż elektronika jest dla mnie wiedzą tajemną.
W tej chwili potrzebuje wykonać proste urządzenie do ciecia taśm tkanych PP (takich jak przy plecakach) za pomocą drutu kanthal 0,6mm - 25 cm
Wpadły w moje ręce dwa sterowniki i pytanie za pomocą którego będzie to działać bardziej elegancko i skutecznie
1. Sterownik obrotów silnika elektr. 12A Sterowanie za pomocą regulacji fazy atmel U2008
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 90354.html
Układ podłączyłem przed trafo 250VA, 240v-12v a drut oporowy bezpośrednio pod uzwojenie wtórne.
i tutaj czegoś nie rozumiem. Wydaje mi sie ze regulator powinien sterować wartością napięcia a napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi w całym zakresie okoł 1,2V. Regulacja temp drutu działa ale trafo dosyć mocno hałasuje.
2. Drugi sterownik który posiadam to Regulator prądu PWM
http://allegro.pl/regulator-sterownik-o ... 92696.html
Wydaje mi się ze ten sterownik powinien działać bardziej elegancko.
Proszę o rade dlaczego pierwszy sterownik działa nie tak jak wydawało mi się ze powinien i czy lepiej sterować wartością prądu czy napięcia.
Jako ze jestem w tych sprawach wyjątkowym "lamą" to każda informacja będzie dla mnie ważna.
Maszynka do ciecie taśmy PP... jeszcze nie CNC
bateryjka
1. Transformator to nie to samo co silnik np. wiertarki. Kiedyś też chciałem regulować trafo po stronie pierwotnej i też nie wyszło. Do dziś stosuję stary poczciwy autotransformator.
2.Twój transformator bezpośrednio do sieci 220V na stronę wtórną mostek prostowniczy z kondensatorem filtrującym i moduł PWM, powinno działać najlepiej.
oryks
Czyli jednak Regulator PWM i sterowaniem szerokością impulsu tak jak w:
1. Drut Kanthal 0,6mm - 20cm - 0,95 Ohm
2. Trafo 240V-12V, 250VA
2. Prąd wyjdzie ok 12,65 A
3. Moc około 150W
Po drodze kostek prostowniczy np 20A i kondensator 3300uF
i przy okazji diodka swiecąca(2V,10mA)+opornik 1kOhm jako kontrolka pracy
Prosze sprawdzić czy dobrze kombinuje.
3. Moc około 150W
