Maszynka do ciecie taśmy PP... jeszcze nie CNC
Maszyny do wycinania gorącym drutem
oryks
Post napisał: oryks » 08 sty 2012, 14:53
Witam Wszystkich Od jakiegoś czasu mierze się z budową pierwszych maszynek jednak wciąż elektronika jest dla mnie wiedzą tajemną.
W tej chwili potrzebuje wykonać proste urządzenie do ciecia taśm tkanych PP (takich jak przy plecakach) za pomocą drutu kanthal 0,6mm - 25 cm
Wpadły w moje ręce dwa sterowniki i pytanie za pomocą którego będzie to działać bardziej elegancko i skutecznie
1. Sterownik obrotów silnika elektr. 12A Sterowanie za pomocą regulacji fazy atmel U2008
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 90354.html
Układ podłączyłem przed trafo 250VA, 240v-12v a drut oporowy bezpośrednio pod uzwojenie wtórne.
i tutaj czegoś nie rozumiem. Wydaje mi sie ze regulator powinien sterować wartością napięcia a napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi w całym zakresie okoł 1,2V. Regulacja temp drutu działa ale trafo dosyć mocno hałasuje.
2. Drugi sterownik który posiadam to Regulator prądu PWM
http://allegro.pl/regulator-sterownik-o ... 92696.html
Wydaje mi się ze ten sterownik powinien działać bardziej elegancko.
Proszę o rade dlaczego pierwszy sterownik działa nie tak jak wydawało mi się ze powinien i czy lepiej sterować wartością prądu czy napięcia.
Jako ze jestem w tych sprawach wyjątkowym "lamą" to każda informacja będzie dla mnie ważna.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 08 sty 2012, 15:24
1. Transformator to nie to samo co silnik np. wiertarki. Kiedyś też chciałem regulować trafo po stronie pierwotnej i też nie wyszło. Do dziś stosuję stary poczciwy autotransformator.
2.Twój transformator bezpośrednio do sieci 220V na stronę wtórną mostek prostowniczy z kondensatorem filtrującym i moduł PWM, powinno działać najlepiej.
oryks
Post napisał: oryks » 08 sty 2012, 15:39
Czyli jednak Regulator PWM i sterowaniem szerokością impulsu tak jak w:
1. Drut Kanthal 0,6mm - 20cm - 0,95 Ohm
2. Trafo 240V-12V, 250VA
2. Prąd wyjdzie ok 12,65 A
3. Moc około 150W
Po drodze kostek prostowniczy np 20A i kondensator 3300uF
i przy okazji diodka swiecąca(2V,10mA)+opornik 1kOhm jako kontrolka pracy
Prosze sprawdzić czy dobrze kombinuje. ;)
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
