Strona 1 z 3
jak działa wycinarka z 3osiami??
: 01 gru 2006, 21:15
autor: pitkowski
zastanawiam sie jak działa wycinarka styropianowa z trzema osiami?!? czy ta trzecia oś to jest to zwyczajne Z ??? i jak można np: z styropianu wyciąc bryłe?! może ktoś mi to wytłumaczyc???
: 01 gru 2006, 23:08
autor: ERNEST KUCZEK
mozna sterowac dwa konce drutu niezaleznie co umozliwi wyciecie np. stozka.
: 01 gru 2006, 23:46
autor: bartuss1
ERNEST KUCZEK pisze:mozna sterowac dwa konce drutu niezaleznie co umozliwi wyciecie np. stozka.
to 4 osiówka :D
3 osiówka to albo tradycyjnie XY i oś obrotowa lub jak we frezarce xyz gdzie na karetce zakłada się np drut kształtowy do wypalania itp.
a jeszcze taki niezalezne sterowanie obu ramion i oś obrotowa daje nam 5 osiówke, cuda mozna wycinac
: 02 gru 2006, 00:21
bartuss1 pisze:ERNEST KUCZEK napisał/a:
to 4 osiówka
jak widac bartus czuwa. racja, nie wyrazilem sie poprawnie piszac stozek, mialem na mysli zwezenie, rozszerzenie, pochylona sciane sam nie wiem jak to ujac. bartus pomozecie?
: 02 gru 2006, 09:32
autor: bartuss1
chodziło zapewne o perspektywę, lub bryłe której np przednia ściana jest okręgiem a tylna kwadratem
: 02 gru 2006, 23:56
autor: pitkowski
nie bardzo rozumie ?? 4 osie?? , w internecie zmnlazłem firme która produkuje rózne bajery z styropianu np: filary zdobione z nacięciami , jakies tam aniołki czy chocby gzymsy nad okna ciekawe jak można wyciąc takiego aniałka , czy jest on wycinany z kilku cześci ,a póżniej sklejany ???? a taki filar ????
: 03 gru 2006, 00:13
autor: Wodzu
Wydaje mi się żę jest to realizowane poprzez odpowiednie wyprofilowanie drutu.
Chociaz wyciecie takiej czesci nie powinno byc trudne np. majac dwe osie do przesuwu drutu gora-dol i przod-tyl oraz wlasnie ta trzecia os obrotowa, czyli po prostu obracamy detalem wycinanym- dodajac do tego osobne sterownie pochyleniami koncow druta mozemy wyciac i aniolka i diabelka :mrgreen:
Mam jeszcze pytanie do pana Bartussa jako naszego speca od wycinarek styro, jakich srednic drutu uzywa sie przy tego rodzaju maszynach, czy jest to taki drut jak na drutowkach EDM- do metalu.
: 03 gru 2006, 00:38
autor: triera
można też frezować elementy ze styroduru,
jednym z producentów takich urządzeń jest TARUS:
http://www.tarus.com/styling.htm
: 03 gru 2006, 01:00
drut do edm to dobry przewodnik, a drut do styropianu to drut oporowy.
jesli elementy sa male i skomplikowane i na wieksza skale to napewno "odlewane" w formach.
: 03 gru 2006, 01:16
autor: Wodzu
CZyli zakladam ze jego srednica musi byc jednak wieksza- bo w koncu o to pytalem??
No tak nawet przytocze kilka liczb:
80%- udział odlewów w wykonaniu przygotowek jak i gotowych detali w ogolnej klasyfikacji wytwarzania czesci.
65%- koszty materiałowe w procesach wykonywania cześci w Polsce w 1996r. dla porownania w dobrze rozwinietym przemysle odlewniczym w niemczech koszty te wyniosły 25%. Oznacza to ze wynagrodzenia dla pracownikoww odlewniach wyniosly 18% dla Polski i 45% dla Niemiec. Pozostałe procenty są prawie takie same, związane np. ze zuzyciem energii.
<1000 szt/h - wydajnosc form dla metody wytapianych modeli.
Na marginesie dodam ze jest to najbardziej efektywna metoda wykonywanie odlewow o skomplikowanych kształtach inne metody określa sie na 200szt/h. Nie wliczjac do tego takich urzadzen odlewniczych jak Disamatic.
