Sterownik do GMFC PRO -- MM2001 czy jakiś inny?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
dali
Post napisał: dali » 09 mar 2006, 15:45
W MS Elektronik wpisz w wyszukiwarce PIC16F874 i znajdzie Tobie 3 różne procki ten ostatni trzeci to jest on.Zegar 20 MHz i DIP 40.
Dali
marcinek13
Post napisał: marcinek13 » 09 mar 2006, 19:04
I o to DALI chodziło - dzięki
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 mar 2006, 19:22
Moim zdaniem układ PIC16F874-20/P i PIC16F874-20IP to jest ten sam układ. Tutaj różnica w samym zapisie - | lub / - polega na błędzie jego interpretacji. Chodzi o układ pracujący z częstotliwością 20 Mhz, a PIC16F874-20/P oferowany przez TME ma taki opis:
PIC16F874-20/P - Układ scalony CPU 4k FLASHEPROM 20MHz DIP40.
Poza tym bez problemu dał się zaprogramować i działa.
marcinek13
Post napisał: marcinek13 » 09 mar 2006, 20:29
Czy silniki o takim oznaczeniu zadziałają z tą płytką i zdadzą egzamin w wycinarce?
Silnik krokowy unipolarny 28V 1,4A skok 15 stopni moment 0,2Nm produkcji produkcji USA. Średnica silnika 50mm, długość silnika 68mm, długość śruby 170 mm. Ilość wyprowadzeń 5.
Jak już zdążyliście zauważyć dopiero się uczę.
mawwo
Post napisał: mawwo » 09 mar 2006, 21:03
Uważaj na oznaczenia procka , musi być bez literki A , czyli dokładnie
PIC16F874-20/P
a silniki powinne być o prądzie do 1A dla płytki MM2001
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
dali
Post napisał: dali » 10 mar 2006, 10:20
Jeśli masz silniki powyżej 1 A to zastosuj układ TURBO.
Ja tak zrobiłem i działa.Tylko, że tranzystory dałem zamienniki szkoda kasy na oryginały.
dali
marcinek13
#17
Post napisał: marcinek13 » 11 mar 2006, 08:11
Jeszcze jedno ważne pytanie. Wiemy że MM2001 jest potrzebne do GMFC PRO ale czy ten sterownik zadziała również z innymi programami? np. PROFILI 2 ???
mawwo
#18
Post napisał: mawwo » 11 mar 2006, 15:44
Profilli2 jest programem do rysowania profili a nie do sterowania ploterem termicznym.
W wersji pełnej jest możliwość eksportowania plików do programu GMFC.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
marcinek13
#19
Post napisał: marcinek13 » 11 mar 2006, 17:28
Jakie silniczki proponujecie do tej płytki MM2001 jakie wówczas rezystory R1-R8 i jakie diody?
ANDYXYZ
#20
Post napisał: ANDYXYZ » 31 gru 2008, 00:23
Witam jestem modelarzem a z elektronką u mnie cienko czy znalazła by sie osoba która by wykonała sterownik do GMFC --- MM2001. Jezeli jest ktoś chętny to oferty prosiłbym na maila [email protected] Pozdrawiam
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
