Sterownik do GMFC PRO -- MM2001 czy jakiś inny?
- Posty w temacie: 8
Witam!
Mam wielką chęć zabrać się za złożenie maszynki do wycinania profili skrzydeł. (raczej już jest to pewne że się zabiorę) Chciałbym w tym celu wykorzystać program GMFC PRO. Czy ten program działa jedynie ze sterownikiem programowalnym MM2001? Czy są jakieś inne odpowiedniki spisujące się z tym programem? Wielokrotnie czytałem że sterownik ten jest dość "kłopotliwy" i właśnie tego chciałbym uniknąć-kłopotów. Szukam porady, cennych uwag i tego na co mam zwracać szczególną uwagę jeśli będzie trzeba lutować MM2001 np. Mam dostęp do microchipów PIC16F874-20/P, PIC16F874A-I/P, PIC16F874-04/P a potrzebny jest PIC16F874-20IP jaka jest różnica (może obudowa?).....
Pozdrawiam![/code]
Pozdrawiam![/code]
tak dziala tylko z tym i zadnym innymmarcinek13 pisze:Chciałbym w tym celu wykorzystać program GMFC PRO. Czy ten program działa jedynie ze sterownikiem programowalnym MM2001? Czy są jakieś inne odpowiedniki spisujące się z tym programem?
Zeczywiscie moze byc problem proponuje zastosowac 4 sterowniki odpowiedznie oprogramowanie niestety nie pamietam jak sie nazywa ten program...marcinek13 pisze:Wielokrotnie czytałem że sterownik ten jest dość "kłopotliwy"
Pozdrawiam PlotComplex.com
- Stały bywalec (min. 70)
Na upartego można by było podłaczyc inny sterownik ale po co sobie utrudniać.
Z karty jest wysyłany sygnal zegarowy do synchronizacji z komputerem.
W karcie wersji MM2001 są zintegrowane w jednym kontrolerze sterowniki 4 silników krokowych a elementem wykonawczym jest driver sterowany z kontrolera w ilosci 4 szt.
Do mikrokontrolera dochodza sygnały w standardzie STEP DIR na odpowiednich pinach portu LPT.W starszej wersji sterownika mikrokontroler zajmował sie tylko sterowaniem temperatury drutu tnacego a drivery silnikow były zrobione na UCN5804 .Mam schemat płytki do tej wersji karty tylko to drożej wyjdzie niż zrobienie na PIC16F874-20IP .mikrokontroler ten rożni sie od PIC16F874-04/P tym ze ten pierwszy ma czestotlliwość pracy do 20MHz a ten drugi do 4MHz
Mam zrobiona ta karte sterownika i wszystko mi na niej chodzi bezproblemu i na 95OSR2 jaki na XP z SP2
a tu płytka nieskończonego jeszcze sterownika
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
Nadal nie wiem gdzie kupić PIC16F874-20IP?? lub jakiś jego (działający sprawdzony zamiennik) Myślę że kłopoty innych majsterkowiczów z tą płytką wynikają ze złego doboru elementów do jej wykonania. Wykaz elementów do tej płytki nie jest 100% jasny i mogą wystąpić pomyłki (przynajmniej w moim wykonaniu
Może ktoś by się pokusił (ktoś kto już lutował tą płytkę) na wykonanie jakiejś listy zkąd można kupić i jaki dokładnie element? np z http://mse.beep.pl/dzialy.php lub z http://www.tme.pl/ ??
Wiem że o dużo proszę ale to mogłoby rzeczywiście pomóc!
Dzięki za odpowiedzi.
Nie wiem jak ty patrzysz ale mikrokontroler i wiekszość elementów masz w http://mse.beep.pl/dzialy.php i taniej niż w TME elementy przewlekane i SMD mozesz kupić takrze w sklepie http://www.seguro.pl/sklep/?
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
Hmmm... w http://mse.beep.pl/ są dostępne:
PIC16F874-20/L, PIC16F874A-I/L, PIC16F874A-I/P
w http://www.tme.pl natomiast:
PIC16F874-04/P, PIC16F874-20/L, PIC16F874-20/P, PIC16F874A-I/L, PIC16F874A-I/P
NIGDZIE NIE MA PIC16F874-20IP!!
wiem że różnica to nawet jedna literka
ale różnice w prockach mogą być znaczne, więc jeśli piszecie że jest to który?
