wycinarka do styropianu BUDOWNICTWO
Maszyny do wycinania gorącym drutem
kris-bud
Post napisał: kris-bud » 28 paź 2009, 19:40
Witam Państwa jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość :) czytałem forum ale nie znalazłem nic podobnego co mnie interesuje , a mianowicie:) potrzebuje zrobić wycinarkę do styropianu takiego jak kładzie sie na ocieplenie domku ,(elewacje) docinanie piła jest mało dokładne i pełno paprochów a muszę mieć proste i gładkie kanty i czasem felcować . Można kupić takie urządzenie ale jest strasznie drogie. Poczytałem popytałem i doszedłem do wniosku transformator i drut oporowy i kolega z forum doradził mi ściemniacz do regulacji jaki jak stosuje się do ściemniania osiwienia. Albo taki ŚCIEMNIACZ PROSZĘ zobaczyć http://www.allegro.pl/item793029270_reg ... 1200w.html
Transformator o mocy 150VA
Napięcie zasilania: 230V
Napięcie wyjściowe: 2x50V (2 x 1,5A)
Drut oporowy długości 1 m podwójny zwinięty w warkocz skręcony na sprężynie ściemniacz od oświetlenia będzie do regulacji albo mocniej ma grzać albo mniej .
Proszę o sugestie czy to zadziała i czy wypali czy transformator nie za mocny czy nie za słaby dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 paź 2009, 20:00
Tylko jakiej średnicy drut oporowy ??
Post napisał: pukury » 28 paź 2009, 20:18
witam.
obawiam się że o takim trafie i sposobie regulacji możesz spokojnie zapomnieć .
robiłem ( robię ) dla kumpla układ do cięcia .
przeprowadziłem dość proste eksperymenty z których wynika że drut fi 0.8 o długości 1.2 metra bierze około 5.7 A ( przy 17V - do takiego napięcia spadło z 24 - za słabe trafo 150VA ) .
najpierw musisz się dowiedzieć - od siebie - jaki gruby drut .
to znaczy - jak będziesz ciął płytę .
regulator na pierwotnym nie jest najlepszym sposobem - trafo nie lubi takich metod .
oczywiście ludzie robią różne dziwne rzeczy .
ale jak to ma być do pracy a nie do zabawy to chyba warto zainwestować parę pln w trafo i regulator .
dopowiedz szczegóły to coś się wymyśli .
pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 20:20 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
kris-bud
Post napisał: kris-bud » 28 paź 2009, 20:18
0,25 0,30 skręcony w warkocz podwójny albo drut stalowy 0,50 albo myślałem o lince stalowej np. od roweru
ale drut może być obojętnie jaki tylko żeby za często nie pękał więc ja dałem tylko takie przykłady i proszę o jakieś sugestje sposób zamocowania to jakoś wymyśle najkarniejszy problem stanowi dopasowanie transformatora i ściemniacza...
Transformator z regulacja fajna sprawa ale koszt około 350zl
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 20:25 przez kris-bud, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 28 paź 2009, 20:22
witam.
daj spokój - kup normalny drut oporowy a nie jakieś wynalazki .
to parę groszy .
drut oporowy ma parę zalet - np . nie zmienia oporności w miarę nagrzewania itd .
pozdrawiam .
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 28 paź 2009, 21:26
kris-bud pisze:potrzebuje zrobić wycinarkę do styropianu takiego jak kładzie sie na ocieplenie domku
Mam właśnie taką maszynkę zrobioną pod kątem cięcia styropianu do ociepleń budynku. Maszynka jest na gorący drut z regulacją temperatury. Ciąć styropian można na dowolne kawałki i dodatkowo można ciąć różne kąty...
tom22
Post napisał: tom22 » 28 paź 2009, 23:29
kris-bud pisze:PROSZĘ zobaczyć http://www.allegro.pl/ite...230v_1200w.html
Ja zastosowałem ten regulator i działa dobrze.
Trafo musi być mocniejsze - jak już koledzy napisali
Ja zasilam drut z wyprowadzenia trafa 40V 7A - oczywiście dzięki regulacji mam duży zapas mocy.
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 29 paź 2009, 17:57
ObrazekObrazekObrazek
Zrobiłem sobie taką wycinarkę styropianu do ocieplania budynków. Nagrałem tez film z cięcia jestem w trakcie umieszczania go na YouTube, jak wgra się to zamieszczę link...
Jak widać na zdjęciach wysuwa się cała ramka wraz z drutem oporowym, w ten sposób ustawia się szerokość cięcia styropianu. można też przesunąć samą górną rurkę mosiężną co spowoduje że drut oporowy można ustawić w dowolnym kącie i w ten sposób można docinać kąty np: pod parapety.
drut grzany jest transformatorkiem 12V 33VA i to jeszcze jest jeszcze z zapasem, napięcie redukuję regulatorem napięcia...
kris-bud
Post napisał: kris-bud » 29 paź 2009, 18:34
panowie to jaki najlepiej kupić transformator zęby był zapas mocy . I ten regulator co podałem link będzie sterował...
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 29 paź 2009, 19:42
Film z cięcia
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
