Witam!
W poprzednim poście pytałem o GMFC PRO i sterownik. Teraz pytam czy sterownik MM2001 zdziała z programem PROFILI 2 ?? Jeśli nie to jaki sterownik wybrać do tego programu lub jaka jest alternatywa dla tego programu zamiast MM2001??
Pozdrawiam!
STEROWNIK do PROFILI 2
marcinek13
webserver
Jesli ten program steruje za pomoca step i dir to mozesz uzyc sterownik na l297 i l298 lub przykladowo ta8435 (mikrokrok) . jesli nie wiesz jakimi sygnalami steruje daj namiary na ten program to ci sprawdze.marcinek13 pisze:Witam!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam PlotComplex.com
marcinek13
Tutaj link: Tylko że jest to wersja płatna http://www.profili2.com/eng/default.htm
Generalnie chciałbym wykonać sterownik MM2001 do programu GMFC i chiałbym wiedzieć czy ten program (profili 2) będzie z tym sterownikiem współpracował.
Ale wiadomości czy Profili 2 będzie współpracował z innymi sterownikami są również interesujące.
marcinek13
