wycinarka 4 osie + 1 , kilka pytan
: 11 lis 2008, 13:49
Witam!
Ze wzgledu na to, iz ostatnio wykonuje cala mase rzeczy ze styroduru na frezarkce (co przy malych przedmiotach ma jeszcze sens, ale przy duzych trwa wieki i jak to bylo w filmie Poranek Kojota "cala masa energii psu w du**") zastanawiam sie nad wykonaniem wycinarki termicznej, stad mam kilka pytan.
Maszyna musialaby obowiazkowo miec dwie niezalezne ramki + jedna os obrotowa, ale o niej pozniej. Gabaryty, ramki bylby o wymiarach 1500 x 1000 lub 1500x1500, odleglosc miedzy ramkami bylaby zalezna od aktualnie zastosowanych poprzeczek i maksymalnie takze wynosilaby 1500, ale to na chwile obecna nie ma znaczenia.
Czy jest soft, ktory wygeneruje G kod dla takich 4 osi lub raczej 2x 2 osi ?
Jesli tak to jak to sie robi ?
Mi osobiscie wystarczylaby mozliwosc, gdyby mogl sobie wrzucic dwa rysunki .dxf zaznaczyc sobei na nich punkty w ktorych obie glowice trzymajace drut beda w tym samym momencie.
Np jeden dxf przedstawia kwadrat o boku dlugosci x, drugi to prostokat o bokach dlugisci x i 2x i, w naroznikach ustawiam sobie punkty ABCD (na obu rysunkach). Puszczam maszyne. Glowica wycinajaca prostokat porusza sie caly czas z ta sama predkoscia, natomiast glowica wycinajaca kwadrat na dwoch z jego bokow odpowiadajacych dluzszym bokom prostokata porusza sie z predkoscia dwa razy mniejsza niz na pozostalych ?
Jesli jest taki soft, to gdzie kupic i ile kosztuje ? Wiem, ze sa programy do wycinania skrzydel i chyba mozna za ich pomoca uzyskac taki efekt.
Dodatkowo chcialbym miec mozliwosc obracania samego materialu w osi pionowej, ale to raczej sobie zrobie osobny sterownik, gdzie bede zadawal odpowiednie katy bo to mi w zupelnosci wystarczy.
Kolejne pytanka to kwestia naciagu drutu, ze wzlgedu na to iz obie ramki beda niezalezne, drut (pomijajac rozszerzalnosc cieplna) bedzie sie musial wydluzac i skracac, do naciagu chcialbym wykorzystac silnik krokowy, sprezony z tensometrem i regulatorem, pytanko czy przekombinowywuje sprawe bo sa prostsze rozwiazania, czy tak by to musialo byc ?
Kolejna sprawa, to czy ktos moze budowal tokartke do styroduru/styropianu ?
Interesuje mnie samo wykonanie "ostrza" czy jest to w ogole mozliwe ?
Bardzo dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 2009-01-02, 23:23 ]
Kolejny pakiet pytan, bo widze, ze nie bardzo sa gotowce
i wszystko trzeba samemu.
1. Maksymalne naciagi drutow:
- istnieje moze tabelka z maksymalnymi silami z jakimi mozna naciagnac rozne rodzaje drutow wykorzystywane przy wycinarkach do styropianiu?
Budowe maszyny zaczne od zbudowania glowicy, ktora sama bedzie dbac o odpowiedni naciag drutu i musialbym wiedziec jak duza sile naciagajaca musze wytworzyc.
2. Jakosc a predkosc czy tnac wolniej i wydzielajac mniej ciepla na drucie, uzyskam taka sama jakosc jak szybciej z wieksza moca ?
3. Jak to jest z drutami ? Bo im cienszy tym lepiej (w sensie linia ciecia jest wezsza), ale czy cos jeszcze ? Bo ciac mam zamiar na szerokosc ponad 2m, czy nie lepiej zastosowac wtedy grubszy drut i moc go duzo mocniej naciagnac ?
