Wycinarka do styropianu i stryroduru dla architekta
Maszyny do wycinania gorącym drutem
jacek_603
Post napisał: jacek_603 » 18 paź 2012, 21:23
To w takim razie napisać ogłoszenie na gotowca czy na forum kogoś znaleźć?
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 paź 2012, 21:40
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jacek_603
Post napisał: jacek_603 » 18 paź 2012, 21:50
:) wolę zrobić :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 19 paź 2012, 10:21
- w kawałku płyty meblowej (twój blat) wiercisz otwór fi ok. 2 mm
- z góry wkładasz w otwór drut oporowy,
- pod spodem zawiązujesz drut oporowy na kawałku np. gwoździa lub metalowego przedmiotu , który nie przejdzie przez otwór w blacie,
- koniec drutu zawiązujesz na jednym końcu sprężyny (np. takiej z łóżka - dobra bo rozciągliwa)
- drugi koniec sprężyny mocujemy pionowo nad blatem ( np. do sufitu za pomocą drutu lub nawet sznurka)
- drutu oporowego ma być trochę więcej niż największ grubośc cięcia,
- sprężyna musi być do połowy rozciągnięta,
- jeżeli boisz się przepalenia bezpieczników, to zasilasz drut oporowy z akumulatora,
- minus na gwóźdź pod blatem , a plus za pomocą krokotylka na górny koniec drutu oporowego, przed sprężyną
- regulacja temperatury: obniżanie temp. -krokodylek w dół, podwyższanie temp. - w górę.
-zamiast akumulatora możesz wstawić transformator np. bezpieczeństwa ( taki ok. 2 kg)
Jak nie spróbujesz , to się nie nauczysz - prostszej machiny chyba nie ma.
A z bezpiecznikami to jak z jazdą na rowerze, jak się nie przewrócisz .........
W/ opisany sprzęt montuje się na budowie w 15 minut ( szybciej jak napisałem ten text)
Ahoj
[ Dodano: 2012-10-19, 10:23 ]
poprawiam:
oczywiście z regulacją jest odwrotnie jak w pośpiechu napisałem.
Post napisał: pukury » 19 paź 2012, 10:49
witam.
na tak - to już extremum :shock:
ale - jak kol .podepnie do takiego kawałeczka drutu 24VAC to drut wyparuje natychmiast .
no chyba że będzie 1mm - ale wątpię.
osobiście zainwestował bym ze 100 pln i zrobił coś nieco lepszego.
w opisie " gotowca " zastanawia mnie fragment - temp. drutu 100 - 200 stopni :shock:
o co chodzi ?
pozdrawiam.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 19 paź 2012, 10:58
do pokurego:
- zaczepiasz tyle drutu ( taką długość) aby nie wyparował
- oczywiście należy też poeksperymentować ze średnicą drutu,
- nie obędzie się też bez wizyty w sklepie z częściami AGD - tam kupujesz najtańszą spiralę do prodiża,
dalej już chyba nie muszę pisać.....
Jak już to wszystko zadziała , to można się bawić w wersję dla estetów i ładnie to obudować.
#17
Post napisał: pukury » 19 paź 2012, 11:27
witam.
przy drucie 0.35 wystarczy trafo 12VAC od halogenów i prosty układ PWM na 555 - oczywiście mostek i kondorek .
przy 2A to taki drut już jest czerwony .
zresztą mogę to sprawdzić wieczorkiem.
regulacja się przydaje i to bardzo .
jakoś nie lubię takich totalnych prowizorek .
ale my tu piszemy - a kol. pewnie już skończył urządzenie .
pozdrawiam.
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 19 paź 2012, 11:42
No właśnie! Trafo około 10-12V i co najmniej 2A wystarczą. Regulacja długością metodą krokodylkową. Dobiera się długość drutu 0.35mm tak aby nie świecił. Ta temperatura 100-200 to do precyzyjnej i bezpiecznej zabawy. Przy większej temperaturze trzeba odpowiednio szybciej wykonywać cięcie co może być trudniejsze.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#19
Post napisał: pukury » 19 paź 2012, 12:28
witam.
muszę wziąć nóż - włożyć go do gotującej się wody i sprawdzić - jak to też idzie .
nadal jestem zdania że regulacja ( ni na krokodylkach ) tylko pwm jest odpowiednia .
to raptem jakieś 25 pln - a warto i to bardzo.
ale - można i żarówki szeregowo , długie druty zasilające i inne wynalazki - czemu nie ?
temat zasilanie drutu przewija się jak nie przymierzając papier toaletowy w wiadomym pomieszczeniu :shock:
chyba zaprojektuję płytkę z całością ( prostownik , kondorki i 555 ) i nareszcie będzie sprawa wyjaśniona .
projekt który miałem odparował wraz z dyskiem - amen.
pozdrawiam.
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 19 paź 2012, 14:40
No ok. To jest w sam raz regulator impulsowy do wspomnianych prostych konstrukcji: AVT mod01 za 64zł - ładna obudowa, prosty montaż i odpada wtedy problem doboru długości drutu.
Podsumowując:
1. Potrzebna jest lampka biurkowa na 12V i 20W lub inny transformator zasilacz na kilkanaście wolt i parę amperów.
2. Drut oporowy kanthal 0,35mm.
3. Jakiś regulator lub regulacja długości drutu.
4. Ustawiamy temperaturę tak aby drut nie świecił w ciemności.
5. Tniemy.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2012, 20:34 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
