Jaki transformator do wycinarki
- Posty w temacie: 6
witam.
do czegoś takiego lepiej zrobić odpowiedni regulator .
można wziąć " kawałek " schematu z płytki mm2001 - samo grzanie drutu - wytrzymuje do 50VDC
a może i więcej - nie sprawdzałem .
albo u sponsora zakupić moduł grzania .
do tego układ na 555 i latamy .
trzeba to tylko zrobić .
trafo lepiej mieć większe - to informacja pewna .
to chyba tyle co mogę w tym temacie rzec .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
tom22
Kolego Lakij - kiedy budowałem wycinarkę do styro kupiłem dość duże trafo chyba 500VA czy jakoś tak za dwie dychy na Alle + regulator z soft startem - za chyba 30zł który to regulator wpiołem na pierwotnym przesyłam zdjęcie - regulator to widoczna płytka.
Niestety dzisiaj nie pamiętam już jak to się fachowa nazywa - zmontowałem i zapomniałem
przypomniałem sobie ze jest tam Triak12A bo kiedy robiłem pomiary zrobiłem zwarcie i tego triaka musiałem wymienić.
To trafo
http://tiny.pl/hjbf8
i to
http://tiny.pl/hjbfs
na pewno się nadaje.
To trafo
i to
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 10:52 przez tom22, łącznie zmieniany 1 raz.
lakij1
- Posty w temacie: 7
Też tak właśnie myślę, że regulator na pierwotnym za wiele nie zaszkodzi. Przecież wycinarkę włącza się na pół minuty i się zaraz znów wyłącza - więc transformator 5A myślę, że podziała trochę. Jak się spali to wtedy będę wiedział z doświadczenia.
Mówisz o takim regulatorze:
http://allegro.pl/avt-1007-regulator-ob ... 64963.html
tom22
Ten regulator co ja kupiłem jest do transformatorów i można go używać bez obaw że się coś spali - u mnie pracuje po kilka godzin dziennie i nic się nie dzieje.
zresztą wtedy kupiłem też drugi mocniejszy na traku 25A i mam go w spawarce transformatorowej - też jest tam regulacja ale jej nie używam bo chodziło mi tylko o soft start.
Problem miałem taki że po załączeniu spawarki wywalało bezpieczniki. Od kiedy zainstalowałem ten regulator - zero problemów.
Pamiętam że w opisie było że jest przeznaczony do transformatorów. Ten co podałeś nie wiem czy będzie się nadawał - na elektronice się nie znam.
tred102
Jaki macie transformator do wycinarki i czy dobieraliście na oko czy wystarczy 12V czy lepiej 24V . Mam drut ze spirali grzejnej 400, 700, 1000W co daje opór drutu przy metrze długości drutu ( nie cała spirala! ) od ok. 2ohmy przy 1000w do ok. 6 ohmów przy 400W co daje moc od 20-60W czy to wystarczy ( nie podaję dokładnych obliczeń w/g prawa Ohma ale tak mniej więcej to wygląda )
